ca y est il est arrivé dans le 07
Re: ca y est il est arrivé dans le 07
treès bien ça
euh longues portées bombées tu dis tu penseras à moi des fois que
je vais voir ca, je sais pas encore si je vais le garder pour mon caddy ou pas.dctcorse a écrit :treès bien ça
je le mettrai sur le site de toute façon
ca avance un pti peu............... le slider est en place ( finalement pas trop dur a mettre), le hard top est enlevé, les points de rouille les plus facile sont poncés, un peu de mastic, un peu d apret, freins purgés ( dailleurs les avant étaient bouchés) et demain, réglage moteur car ca tourne pas très rond.et dans 10 jours, changement desportes, des ailes, du capot et peut etre de la calandre....faut qu'il soit pret pour le 22...........
A y est, moteur réglé, démarreur démonté et nettoyé entièrement, durite de gasoil changée car craquelée .
Par contre on a vue un fuite au joint du cardan gauche, et l'alternateur qui ne charge pas..............
le moteur fait encore un peu de bruit mais mon mécano m a dit qu il fallait que je remette un intermédiaire qui est absent.
vérification faite avec rubycon, qui est venu avec une one gti sortie de sous les fagots , l alternateur charge plus
et ma fuite au cardan de sortie de boite est peut etre la pastille en sortie de la tulipe. on verra bien
salut Fred (contrepèterie )
je viens de déménager (à nouveau) sur Ruoms, si à l'occaz t'as un moment de libre et si ça te dérange pas que je passe voir ton engin
low is right
coquin !!Raging Thunder a écrit :salut Fred (contrepèterie )
Alors bienvenu à toi, bien sur ce serait sympas de se voir.Raging Thunder a écrit :salut Fred (contrepèterie )
je suis en vancances Pour les deux semaines qui viennent, on s arrange ca quand tu veux..........
hey ho, je suis pas un garçon facile...............flo26 a écrit :coquin !!Raging Thunder a écrit :salut Fred (contrepèterie )
avant hier, le capote et les deux ailes ont été changées, ainsi que la calandre, j(ai modifier la double calandre oettinger en rajoutant les baguettes chrome dessus ( ca fait pas mal du tout).
Demain c'est les deux portières qui vont être changées, tout comme l alternateur et peut etre la boite 5.
Demain soir je mets des photos et vous me direz ce que vous en pensez..................
il va être fin prêt pour prendre la route direction l'Isère dans quelques semaines
il ne manque que la peinture............flo26 a écrit :il va être fin prêt pour prendre la route direction l'Isère dans quelques semaines
- Inspecteur
Encore un concurrent pour le Toine , sauf que la calandre, ça fait pas origine
