Page 8 sur 14
				Re: Le caddy 2 de Ducatiboy
				Posté : lun. déc. 13, 2010 8:17 pm
				tu m'étonnes
 , surtout que tu es en déplacement toute la semaine
				Posté : mar. déc. 14, 2010 9:08 am
				par ducatiboy
Merci JRD , je vais donc essayer de trouver cela . Un truc tuuuûuut mais bon ca arrive ; mon compteur marche mais pas les kilomètres , il va rester a 186999km , même pas fait exprès ....
Les boites a fusibles de Golf 1 apres 82 sont identiques sur les Golf 2 ? Mon caddy est de 01/89 et je dois remplacer la boite a fusible , voila pourquoi je demande afin de chercher la pièce manquante .... et enfin avoir un Warning qui fonctionne et ne plus perdre mes essuies glaces et ventilation interne .
J'ai remplacé ma ceinture de securité et le crochet ne rentre pas dans la fixation sur le siège , j'ai au moins 3 modèles differents et bien sur jamais le bon : pas bon la standardisation VW sur ce coup la . Va falloir faire un tour chez Spawn ( ca me fait penser qu'on l'entends pas beaucoup en ce moment ) ....
				Posté : mer. févr. 16, 2011 2:40 pm
				par ducatiboy
Hier en venant travailler , grosse vibration au freinage , et un bruit bizarre en roulant . Je m'arrête et aucune roue n'est en train de tomber donc je reprends la route tranquilement . Arrivée au travail avec la boule au ventre freinage quasi nul et TRES grosse vibration dans toute la caisse .
je me dis les freins arrière sont morts mais la vibration ? Je prends mon apres midi en ayant commandé kit de freins arriere complet ( non pré-monté ) et deux cables de freins a main .
J'arrive au garage et je démonte les tambours HORREUR : les 2 garnitures de freins décollé et coincé au dessus du cylindre de roue ARD .
Du coup remplacement du kit freins arrière complet avec les cables de freins a main : depuis hier je suis pas mort et surtout j'ai retrouvé une pédale presque normal ... et déjà du travail de fait .
Bonne journée
				Posté : mer. févr. 16, 2011 2:51 pm
				par laurent.P
				  belle journée
 belle journée
				Posté : mer. févr. 16, 2011 3:55 pm
				Ouh putain, le doc qui bosse!!!
				Posté : mer. févr. 16, 2011 5:05 pm
				par ducatiboy
T'as raison JRD , c'est pas si souvent
				Posté : mer. févr. 16, 2011 6:39 pm
				il y avait-il un risque que ta roue se bloque
				Posté : mer. févr. 16, 2011 8:25 pm
Ça c'est quand il s'est vu dans le miroir de la salle d'eau....
				Posté : mer. mai 11, 2011 9:38 am
				par ducatiboy
Bon suite a la remarque TRES désobligeante de l'inspecteur
 , hier soir j'ai monté mon deuxième ammortisseur avant ( enfin le même gauche et droite ) . Ca va nettement mieux j'avoue .
Bon ca réhaussé un peu le caddy je pense fabriquer des cales de rabaissement haut d'ammortisseurs car je voudrais le descendre d'environ 3cm ( a voir si c'est réalisable )
J'ai même mis un petit spoiler avant et une calandre noire , un minimum pour le Nats . Ce matin j'ai fini également ma deuxième platine adaptatrice pour le montage des disques arrière . Me reste a faire les cales de rabaissement , mais je pense pas que j'aurais fini pour le nats : mais je le prendrais pour le faire voir aux intéressés .
Ma console centrale de GTI est prête aussi ( nettoyé et mano de GTI pour le look ) . Il me reste aussi le sytème audio a monté
donc encore du taf ... mais QUEL PIEDS A ROULER DEDANS .
				Posté : mer. mai 11, 2011 2:04 pm
				par moclan
				regarde chez
http://oldskoolvw.com/ le truc s'appele THE V2
inspiration, inspiration
  un des avantage est que tu peux garder le confort des suspats d'origine
et puis si t'en fais je serais preneur pour des petites versions pour "réhausser" le caddy ...
				Posté : mer. mai 11, 2011 4:30 pm
				par ducatiboy
Merci moclan , bon ben y a des trucs bizzare sur ton site ..... ton lien a mon avis rabaisse trop a mon gout et je suis pas tres fan du montage .
De combien tu veux rehausser ton caddy ? J'ai peut etre une solution a essayé ( mes cales de rabaissement peuvent être utilisé a l'envers et servir a rehausser , je crois que c'est "mica du 13" qui a essayé .
Dommage que tu puisse venir au nats , on aurait pu voir plein de choses ... mais appel moi au tel on pourra en discuter .
				Posté : mer. mai 11, 2011 6:03 pm
				par Raging Thunder
				pourquoi pas découper et souder ?
				Posté : mer. mai 11, 2011 9:10 pm
				par ducatiboy
De mieux en mieux .... je ne souhaites pas usé mon carter a outrance les copains . On peux rabaisser d'environ 5 a 10cm de manière classique et simple sans avoir a ressouder les tourets d'ammortisseurs ni decoupé des passages pour les cardans .
Franchement le bilstein est ferme et assez confortable , pour ceux qui seront au nats je prête volontiers pour un galop d'essai .
				Posté : mer. mai 11, 2011 10:23 pm
				par Raging Thunder
				Pardon
J'ai déjà lu ton sujet au moins une il y a qqs mois et je ne me souviens pas de tout et je confonds un peu mais t'es en Bilstein devant et derrière aussi ?
				Posté : mer. mai 11, 2011 10:40 pm
				par TRS63
				Raging Thunder a écrit :Pardon
Non derrière il est plus haut que les caddys de collection
