Page 8 sur 11
				caddy mazouttt
				Posté : lun. sept. 30, 2013 1:25 pm
				par turbo
				caddy mazouttt
				Posté : lun. sept. 30, 2013 1:31 pm
				par turbo
				et en étant sous la voiture , je detecte ( un beau mot pour dire sa ma gouter sur la tete ) une fuit de luiquide entre la boite et le moteur ,
super la butée hydraulique fuit !!!
donc histoire de s'occupper je redemonte
				caddy mazouttt
				Posté : lun. sept. 30, 2013 1:37 pm
				par turbo
				après quelques années au sec
le voila presque pres a faire ses premier tour de roue !!
et voila comme il est aujourd'hui
comme vous pouvez constater il me manque quelques éléments , si vous avez ces pièces !!
les sabot d'ailes arrière
les pourtour de phares droite et gauche
la barre de capot ( qui le maintient ouvert )
				caddy mazouttt
				Posté : lun. sept. 30, 2013 1:38 pm
				par picaddyli
				Belle réalisation sur l'échappement
				caddy mazouttt
				Posté : lun. sept. 30, 2013 9:14 pm
				j'ai les oreilles de calandre et la tringle de capot
beau boulot que tu as réalisé
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 01, 2013 11:36 am
				par turbo
				picaddyli a écrit :Belle réalisation sur l'échappement
je me suis contenter de faire la préparation , couper préassembler pointer , les sodures c'est un "pro" qui les a faites
dctcorse a écrit :j'ai les oreilles de calandre et la tringle de capot
je fait de mon mieu pour faire quelque chose de propre et si possible vieillira bien
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 01, 2013 12:36 pm
				par bencox
				picaddyli a écrit :Sinon tu lui perce des trous
+1
j'ai déja fait des trous entre les lamelles
				caddy mazouttt
				Posté : jeu. oct. 03, 2013 11:24 pm
				par TRS63
				Beau boulot
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 1:20 pm
				par turbo
				http://www.ebay.fr/itm/1-x-Hauptbremszy ... 53f219c899" onclick="window.open(this.href);return false;
pour info j'ai poser ce maître cylindre qui se monte très bien
evidemment quand y en a plus y en a encore , des petites surprises !!
je cherche des portes ampoules de feux arrières ou une idée pour les remplacer par des neuf !
j'ai 12 v qui entre dans le porte ampoule et 6 v qui en sort !!
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 6:34 pm
				refait tes masse sur tes portes ampoule et cela devrait rentrer dans l'ordre
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 7:17 pm
				par turbo
				sa ne vient pas de la masse pour tout le monde !!
le feux de position arrière droite donne 6 v en sortie , alors que le stop (avec la meme masse) donne 12v ....
pour le clignotant arrière droite il sagit bien de la masse dans le porte ampoule , elle n'a plus l'elasticiter necessaire a plaquer le culot de l'ampoule !
avez vous deja essai de remettre en état les portes ampoules ? ou trouver une correspondance qui se monte en lieu et place ?
merci pour ces infos
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 7:22 pm
				par LOLO 13
				Salut , je voudrais juste un petit renseignement sur  ton support moteur avant côté démarreur ,tu l a découpé merci car même montage
				Re: caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 8:28 pm
				par caddy33
				pour les portes ampoules (a l achat mon caddy n avait plus de feux AR ni de porte ampoule d ailleur) j ai monté des portes ampoules de Nissan Nicra premier model , c est quasiment plug and play et sa marche depuis 4 ans
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 9:00 pm
				par gordijg
				du beau boulot par là
				caddy mazouttt
				Posté : mar. oct. 15, 2013 9:09 pm
				par turbo
				LOLO 13 a écrit :Salut , je voudrais juste un petit renseignement sur  ton support moteur avant côté démarreur ,tu l a découpé merci car même montage
le support avant je l'ai retailler oui , tranquillement jusqu’à ce qu'il passe , et j'ai fait des vis de démarreur sur mesure ( plus longues )
le plus compliquer c'est de passer un écrou en bas sans blesser le capteur en face de la vis et pouvoir serrer
as tu trouver une solution pour la boite à air ?
tu a garder le faisceau du caddy pour les feux ?
