Pour le moment la pompe n'est pas branchée , mais rien de complique , je vais brancher la pompe a un relais en + permanent , le relais sera commande pas la sonde de températuregerman look a écrit :dit moi j'ai vu que tu aver remonter la pompe a eau aditionnel tu a fait comment pour le branchement
Caddy moteur RA
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
- german look
Re: Caddy moteur RA
houla si pour moi c'est compliquer
c pas mieu que sa tourne des que le moteur et alumer car sa passe par le turbo
laurent.P
Re: Caddy moteur RA
mais ne t'inquiète pas, G73 va surement nous faire une parfaite illustration et explications
merci d'avance
merci d'avance
- G.
- Sans pitié !
Re: Caddy moteur RA
Bon boulot!
Le pavillon a pas trop bougé lors de la fusion?!
Tu l'as soudé en plusieurs fois?
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Oui j'ai soude en plusieurs foisG. a écrit :Bon boulot!
Pose des points de soudure espaces pour le positionnement , puis soudure en évitant de trop chauffer la tôle
J'ai pose un gros chiffon mouille sous le pavillon
J'avais une légère déformation que j'ai retrape avec de l'étain
Re: Caddy moteur RA
- G.
- Sans pitié !
Re: Caddy moteur RA
Ça marche ;)G73 a écrit :Oui j'ai soude en plusieurs foisG. a écrit :Bon boulot!
Bon boulot
- s.d.c
Re: Caddy moteur RA
+1 pour le beau boulot
- mika181
Re: Caddy moteur RA
Super boulot felicitations
Hate de suivre la suite
Mon caddy. http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9579" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon 181. http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=31&t=10400" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Caddy moteur RA
Je dois faire la même!!! Une tôle plane fera l'affaire?
- napster
Re: Caddy moteur RA
on ne peut qu etre admiratif du travail réalisé sur ce caddy bravo a toi respect et continue comme ca
ni dieu ni maitre , marche ou crève mais traine pas mec !!!!
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Bonsoir Jib
Non je pense pas qu'une tôle plane fasse l'affaire
J'ai utilise une morceau de pavillon de golf , pour bien reprendre le galbe
Regarde mes photos du découpage
- Ullrick
- Cageot...
Re: Caddy moteur RA
C'est encore et toujours du très très bon boulot mais ça sert à quoi de poser un renfort sur le pavillon ???
Tu penses avoir quelle utilisation du caddy pour t'imposer une telle modif ???
Toujours aussi admiratif, bravo à toi
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Lorsque j'ai prélevé le morceau de pavillon sur la golf , le renfort en faisait partieUllrick a écrit :C'est encore et toujours du très très bon boulot mais ça sert à quoi de poser un renfort sur le pavillon ???
Sur la structure du Caddy , l'emplacement est prévu , du coup rien de complique pour le poser
L'avantage est de renforcer la tôle au niveau du pavillon
