Page 8 sur 11
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. sept. 02, 2012 9:46 pm
				par G73
				german look a écrit :dit moi j'ai vu que tu aver remonter la pompe a eau aditionnel tu a fait comment pour le branchement
Pour le moment la pompe n'est pas branchée , mais rien de complique , je vais brancher la pompe a un relais en + permanent , le relais sera commande pas la sonde de température
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. sept. 02, 2012 9:59 pm
				par german look
				houla si pour moi c'est compliquer
c pas mieu que sa tourne des que le moteur et alumer car sa passe par le turbo
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. sept. 02, 2012 10:21 pm
				par laurent.P
				mais ne t'inquiète pas, G73 va surement nous faire une parfaite illustration et explications
merci d'avance
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 12:56 pm
				par G73
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 1:03 pm
				par G.
				Bon boulot!
Le pavillon a pas trop bougé lors de la fusion?!
Tu l'as soudé en plusieurs fois?
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 1:11 pm
				par G73
				G. a écrit :Bon boulot!
Oui j'ai soude en plusieurs fois
Pose des points de soudure espaces pour le positionnement , puis soudure en évitant de trop chauffer la tôle
J'ai pose un gros chiffon mouille sous le pavillon
J'avais une légère déformation que j'ai retrape  avec de l'étain
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 1:57 pm
				par Fredca
  beau travail
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 6:16 pm
				par G.
				G73 a écrit :G. a écrit :Bon boulot!
Ça marche ;)
Bon boulot
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : sam. nov. 10, 2012 10:09 pm
				par s.d.c
				+1 pour le beau boulot
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. nov. 11, 2012 12:05 am
				par mika181
				Super boulot felicitations
Hate de suivre la suite
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. nov. 11, 2012 4:50 pm
				par Jib
  RESPECT!
Je dois faire la même!!! Une tôle plane fera l'affaire?
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. nov. 11, 2012 5:21 pm
				par napster
				on ne peut qu etre admiratif du travail réalisé sur ce caddy bravo a toi respect et continue comme ca
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. nov. 11, 2012 7:58 pm
				par G73
				Bonsoir Jib
Non je pense pas qu'une tôle plane fasse l'affaire
J'ai utilise une morceau de pavillon de golf , pour bien reprendre le galbe
Regarde mes photos du découpage
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : dim. nov. 11, 2012 8:48 pm
				par Ullrick
				C'est encore et toujours du très très bon boulot mais ça sert à quoi de poser un renfort sur le pavillon ???
Tu penses avoir quelle utilisation du caddy pour t'imposer une telle modif ???
Toujours aussi admiratif, bravo à toi
				Re: Caddy moteur RA
				Posté : lun. nov. 12, 2012 6:25 pm
				par G73
				Ullrick a écrit :C'est encore et toujours du très très bon boulot mais ça sert à quoi de poser un renfort sur le pavillon ???
Lorsque j'ai prélevé le morceau de pavillon sur la golf , le renfort en faisait partie
Sur la structure du Caddy , l'emplacement est prévu , du coup rien de complique pour le poser
L'avantage est de renforcer la tôle au niveau du pavillon
