Pour ma part, je lubrifie le joint (graisse ou huile), je mets le filtre en contact avec son support à la main et ensuite 1/2 tour à la cléG73 a écrit :Conseil perso
Mettre un peu d'huile sur la portée du joint
Serrage a la main et 1/4 de tour avec une clé
Cluxy's - 4th Caddy
- Ullrick
- Cageot...
Re: Cluxy's - 4th Caddy
merci à vous 2 ,Ullrick a écrit :Pour ma part, je lubrifie le joint (graisse ou huile), je mets le filtre en contact avec son support à la main et ensuite 1/2 tour à la cléG73 a écrit :Conseil perso
finalement, je l'ai fait à ma façon gasoil sur le joint et serrage à la main.
vidange, filtre à huile et filtre à carburant
Uploaded with ImageShack.us
radiateur remplacé
l'ensemble en place et fonctionnel sur Cluxy's
radiateur remplacé
nettoyage, décapage et peinture du support de boite à air d'origine merci JRD
mise en place aujourd'hui
Salut Éric
Il fait combien de longueur ton radiateur
comme d'origine 525mm utile ,picaddyli a écrit :Salut Éric
hors tout environs 600mm
Ok merci car sur mon 1er il est plus grand d'origine 570mm utile
tu peux aussi, ils avaient mis les plus grands vers les années 90 pour améliorer le refroidissement à pleine charge, mais les 525 étaient montés sur toutes les one berline, cabriolet et Jetta en 1600 et les même, Jetta et Caddy en diesel.
j'avais un de 570 récupéré sur un Caddy en casse, mais pas pratique avec la batterie et il faut les rallonges pour fixer le ventilateur.
Super propre ce caddy
Et dans le trip jusqu'au bout, j'aime bien
PS: c'est quoi les grilles sur la face avant, juste derrière le pare choc ? c'est d'origine ? C'est marrant parce que moi j'ai qu'un seul trou d'un côté et pas de grilles et mon père sur sa gti a pareil que toi
merci, ça fait plaisirsteeve06 a écrit :Super propre ce caddy
c'est des grilles d'origines , mais malheureusement sur beaucoup de one elles ont disparuessteeve06 a écrit :PS: c'est quoi les grilles sur la face avant, juste derrière le pare choc ? c'est d'origine ? C'est marrant parce que moi j'ai qu'un seul trou d'un côté et pas de grilles et mon père sur sa gti a pareil que toi
sur les Caddy et certaines berlines (je pense que c'était suivant la motorisation), une seule entrée étaient ouverte, mais les 2 avaient des grilles 1 ajourée et 1 pleine
De rien
Et merci pour les précisions
- T10
salut est ce que tu aurrais quelque fotos en sup de ta face avant ( quand tu as depointer les support de phare ) ?
et deuxieme question pourquoi est ce que tu n as pas pris uniquement les supports de phares pour remetre sur ta face europeenne ?
golf I 1.6d swap 1.9 td
je peux t'envoyer par email les photos de la face avant avant dépointage, tel que je l'ai reçu je n'ai pas fait de photos de pendant la modif, désolé.T10 a écrit :salut est ce que tu aurrais quelque fotos en sup de ta face avant ( quand tu as depointer les support de phare ) ?
parce que c'es beaucoup trop de modification à faire dû à la différence de hauteur entre les grille et la calandre, la photo qui suit est très explicativeT10 a écrit :et deuxieme question pourquoi est ce que tu n as pas pris uniquement les supports de phares pour remetre sur ta face europeenne ?
par ecrit, ce n'est pas évident de bien expliquer, si tu veux, tu peux me tel
- Ullrick
- Cageot...
La photo de droite, c'est une jetta ou un caddy US ?
Caddy ou One US, les Jetta étaient quasi identiques aux européennesUllrick a écrit :La photo de droite, c'est une jetta ou un caddy US ?
