Le Caddy n°2 de ptitboy
- ragnar
+1 c'est dessus vu que la vis est directement derrière le jointdctcorse a écrit :dessus, tu ne peux pas faire l'inverse car le trou est plus gros
- ptitboy
Bon bah pas beaucoup d'avancement aujourd'hui hui j'ai gratter mes ancienne vitres ( peintures rose de partout) ainsi que les joints et j'ai donc remonter la custode gauche et la vitre + le rétro.
Demain je me remets dessus espérant avancer un peu plus!!!
- ptitboy
Bon hier soir préparation du patron du ciel de toit et ce soir madame a fait les coutures!!
La je remonte du garage et c'est monté, collé .... Faut attendre que ça sèche à présent!!
merci gillou
Demain remontage du pare brise et ensuite tout l'intérieur !
Si j'ai la motivation et le temps je monte les 4 jantes et un coup de clé!!!
- julien000
Très sympa le travail réalisé sur ce caddy ;)
Un pote en avait un de la même couleur avec la benne en teck... c'est vraiment très sympa!!
Modifié en dernier par julien000 le dim. mars 30, 2014 10:32 am, modifié 1 fois.
- chopine29
La teinte est vraiment chouette et avec c'est roulettes
- ptitboy
BUG de hostingpics
Modifié en dernier par ptitboy le dim. mars 30, 2014 8:14 pm, modifié 1 fois.
- ptitboy
Bon ce weekend prise de tête sur me Caddy avec le remontage des pièces...
J'ai d'abords perdu 2 heures pour monter mon pare brise suite au joint neuf qui au final ne permet pas le montage du pare brise
Tentative avec le vieux et la paf du premier coup dedans.
Montage des 4 jantes ATS et la c'est le drame j'ai un mégarde écart de 6cm entrée l'aile et le pneus donc je m'empresse de relever la bête pour descendre les filetés au Max et la
impossible de. Trouver les fameuses clé de réglage...
Je vais emprunter celle d'un pote demain et le jeter au sol !!!
Montage du ciel de toit et aussi les nouveaux montants en cuir marron.
Ce soir montage du nouveau tableau de bord marron et la
Wunderschön !!!!
Je continu demain car j'ai plus de doigt à cause ce joint de pare brise de mes .......
- ragnar
bon courage pour le tableau de bord ça va être une belle galère ça aussi avec toutes les vis et le faisceau a brancher !
Pour le joint il faut le mettre au soleil pour qu'il se détende bien
- ptitboy
Oki dois merci pour le tuyau je vais essayer pour plus tardpicaddyli a écrit :Pour le joint il faut le mettre au soleil pour qu'il se détende bien
Ensuite tu mets ton joint sur le pare brise
Tu place le tout sur le bas de la baie en poussant bien
Après je prend un petit tournevis que j'ai recourbé et tu fait le tour par l'intérieur et hop en place
Je fais comme ça et ça va très bien
- ptitboy
Bon today après remontage d'une partie du TDB j'ai mis un coup de clé et la j'ai le voyant de température qui se met a clignoter 20 secondes après que le moteur démarre...
Vous auriez une idée de qui ça pourrait venir ?
- g-mini
la sonde sur le bocal de ldr
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
