c'est boooooon ça !gozer a écrit :Après je remonte tout pour le WE du 20 Mai
Le Kdi à GozeR
Re: Le Kdi à GozeR
Re: Le Kdi à GozeR
tu quittes le coin???? le bord de mère va te manquer!!!
pour les photos du convois
pas aussi haut!
bon courage...
pas aussi haut!
bon courage...
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
laurent.P a écrit : tu quittes le coin???? le bord de mère va te manquer!!!
bon courage...
Merqui
Je retourne au pays , la maison est vendue et le kdi va bien me servir pour en refaire une...
Enfin pour tracter ma remorque car j'ai pas passé une année à le refaire pour tout saguouïner. c'est le comble, avoir un pickup et rien metrre dans la benne. je réfléchis quand même à un caisson en contreplaqué recouvert de moquette à l'extérieure pour pas rayer la benne
Et ceux qui creusent
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
flo26 a écrit : c'est boooooon ça !
Si j'ai le tps de tout remonter, essais sur route et tout le toutim
Re: Le Kdi à GozeR
je fais ça aussigozer a écrit : c'est le comble, avoir un pickup et rien metrre dans la benne.
rien ou presque dans la benne...
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Re: Le Kdi à GozeR
éxelent
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Si quelqu'un peut me rencarder
Une pompe à eau débranchée du circuit, ça tourne facilement ou bien il y a une légère résistance à la rotation ?
En comparaison à une pompe de DA qui tourne facilement dans le vide.
Re: Le Kdi à GozeR
même chose pour les 2
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Bon ben j'ai peut être foiré mon axe en remontant le support de poulie
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Bon, pas trop mal de l'exterieur, mais les charbons sont au taquet
Est ce que ça ce change ou faut changer tout le démarreur
Re: Le Kdi à GozeR
La pompe à eau est un poil plus dur.gozer a écrit :Si quelqu'un peut me rencarder
Tu sent juste la résistance de l'axe tournant dans un joint.
Re: Le Kdi à GozeR
si tu le mets a la poubelle, dis moi laquelle
sinon, tente de l'ouvrir
JRD a écrit :La pompe à eau est un poil plus dur.gozer a écrit :Si quelqu'un peut me rencarder
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Merci JRDJRD a écrit :La pompe à eau est un poil plus dur.gozer a écrit :Si quelqu'un peut me rencarder
Elle est un poil plus dur en effet, je l'ai démontée entièrement pour changer le joint et la refaire, même démontée elle montre une petite résistance, c'est peut être les joints racleurs qui font ça.
Ce que je ne voudrais pas c'est quelle me bouffe des chevaux ou qu'elle peine à tourner
- gozer
Re: Le Kdi à GozeR
Je l'ai démonté entièrement pour le nettoyer et le peindre, et c'est là que j'ai constaté l'usure des charbons.laurent.P a écrit :si tu le mets a la poubelle, dis moi laquellegozer a écrit :Bon, pas trop mal de l'exterieur, mais les charbons sont au taquet
Je pense qu'ils se changent, mais les soudures sont balaises faudrait un fer à souder de couvreur zingueur
