Page 9 sur 11
				Re: le caddy a M'moune
				Posté : jeu. juil. 14, 2011 7:14 pm
				m'mouneVW a écrit :merci a tous vraiment
et j'ai aussi un souci de freins, quand j'appuis sur la pédale elle va doucement jusqu'au fond!
donc j'ai changé le maitre cylindre par un neuf et toujours pareil, les fléxibles sont neuf et il y a pas de fuite a premiere vu
en faite ca freine quand meme, si j'appuis fort je bloque les roues et la pédale continue ca course jusqu'au bout et si j'appuis doucement ca freine pas beaucoup...
je suis passer en disque a l'arriere, peut etre que ca viens de ca
moi je seche et personne pour l'instant voit d'ou ca peut venir
si quelqu'un a une info pour moi je suis prenneur!!
c'est pas le fait que tu ais des disque à l'arrière, et si ton maitre cylindre est neuf, cela vient soit d'une purge mal faite, soit du répartiteur.
pour la purge, essaies de mettre de l'air en pression dans ton bocal après avoir ouvert tes vis de purge aux roues, si il reste de l'air dans le circuit, elle partira de cette façon
				Posté : jeu. juil. 14, 2011 7:42 pm
				par m'mouneVW
				on a l'appareil la ou je boss a air comprimé j'ai deja purgé 3 fois!!
il faudrait peut etre que je supprime le repartiteur de charge pour voir de toute facon je vais rien chargé dans la benne...
				Posté : jeu. juil. 14, 2011 7:44 pm
				par m'mouneVW
				chris-vw a écrit :Ok visser directement sur la carrosserie? et tu les cotés vu qu'il y a pas de forme droite tu as fais comment?
Merci en tout cas de ta réponse
pour le plancher visser direct dedans et le reste tassos fixer a la tole et planche visser dessus
  mais pour que ca soit droit modif de la carrosserie avant!! j'ai souder des cornieres
				Posté : jeu. juil. 14, 2011 8:24 pm
				Tu n'aurai pas inversé les étriers? (gauche droite)
				Posté : jeu. juil. 14, 2011 11:59 pm
				par m'mouneVW
				JRD a écrit :Tu n'aurai pas inversé les étriers? (gauche droite)
non non pas inversé
  mes cables de freins a mains passe bien sous le train pour venir ce prendre sur le dessus de l'etrier!
				Posté : sam. déc. 10, 2011 7:05 pm
				par m'mouneVW
				Posté : sam. déc. 10, 2011 7:19 pm
 ça brille
beau caddy, bravo
sympa les banc dans la benne
				Posté : sam. déc. 10, 2011 7:24 pm
				par yoguyan
				Il est au top ce caddy,
Bravo.
				Posté : sam. déc. 10, 2011 8:01 pm
				par keroots
				grave je kiffe
par contre comment as tu fais pour faire tenir le sigle "caddy" sur ta calandre car j'ai le meme et j'ai pas encore reussi a le faire tenir
				Posté : sam. déc. 10, 2011 8:06 pm
				par tony72540
				Posté : dim. déc. 11, 2011 12:38 am
				par Vincent68
				Magnifique !
				Posté : lun. déc. 12, 2011 3:38 pm
				par Ben_
				Posté : lun. déc. 12, 2011 8:05 pm
				Posté : lun. déc. 12, 2011 8:21 pm
				par loicmoc08
				un monstre eul ' bordellll
				Posté : lun. déc. 12, 2011 9:37 pm
				par m'mouneVW
				merci les gars
keroots: pour le sigle caddy je me rapelle plus désolé ca fait un moment, surement double face ou glue
