mon caddy german
- moclan
- Filet mignon
Re: mon caddy german
bon ben je suis content que t'ai réussi à monter la colonne. Donc c'était un problème de plat au niveau des cannelures?
- german look
moi aussi
en faite vus que la colone du cab été trop court j'ai pris celle du caddy et fait de plat de chaque coter pour quel rentre dans le cardan de DA qui lui a 2 plat a l'intérieur
voila sa ma pris 30 min et le probléme été régler
- german look
voila donc ma journée
aprés avoir enlever l'aile coter passager je trouver que le passage de roue été bizarre
j'ai donc enlever la moquette et la
gros probléme le plancher commence a se désouder et la janbe de force passe a travert et pareille pour le passage de roue
tous a été cacher par du mastic et du blackson
heureusement quil me reste encore la caisse de cab et que je vais pouvoir recupérer se quil me faut
demain je prendrer des photos
- bladegsxr
- Barracuda
bah mince alors!!!triste découverte
c'est parce que la lumière est plus rapide que le son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air tuuuûuut
- german look
oui et c'est un vrais massacre
avec les photo vous comprendrer mieu
mer.., c'est la mauvaise surpise....
si le cab peux sauver ton caddy......
- german look
oui avec le cab je vait pouvoir changer se qui vas pas
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
ces caddy vraiment tous pareil ,on dirais qu'il sont sortis d'usine avec de la rouille
mais bon ,le pire c'est les bricolo qui repare avec du mastic
il est content le rosco.
- german look
le pir c'est pas la rouille c'est quil on du taper quelque chosse de dessou sa a tous plier et au lieu de le refair il on mis du mastic pour refaire la forme et du blackson par dessus et ni vu ni connu
par contre des que tu mais un crik et que tu léve il passe a traver
- german look
voila les photos du massacre
voila mintenat y a plus cas tous découper et resouder du neuf
ah ouais joli.....vive le blaxon!!!!
- german look
le blackson c'est rien c'est la tonne de mastic le pir
aller je vais découper ton plancher et mon passage de roue en méme temp
nickel, allez au boulot, moi j'y vais au boulot.....pffff mon ptit caddy me manque!!
- german look
willvl78,floww et bladegsxr ravi de vous avoir rencrontrer
cété sympa se petit moment rencontre
dommage quil manquer nos caddy
- Floww
grave c'ete cool!!!!! a refaire avec plus de caddy quand meme!!!!!
