Re: Mon caddy, resto attaquée!
jolie le boulot sur ta benne je connai bien il y avait 7 trous dans la mienne
Fuites d'huile de boite par la tulipe car joint manquant dans celle-ci et cardan mal serré (ou joint de cardans perçé) provoquant la centrifugation de l'huile tout partout!
J'ai eut le même coup sur ma 1ère boite. En resserrant tout bien comme il faut, plus de soucis!
En fait je pense que vous avez tout les deux raison,je pense que l´huile a coulée par la sonde jusqu´à la tulipe..et arrosage
Je vérifie ce soir!
Je vérifie ce soir!
- caddy7
salut,
tu as blacksonné entièrement ta benne??? les coté aussi?
je cherche a savoir combien de litre il faut pour la blacksonné entièrement?? (fond de benne ,les deux cotés)
non je compte le faire mais je l´ai pas encore fait,pour l´instant elle a "juste" reçu traitement au ferose,sous couche antirouille au minium,et là c´est peinture noir mat antirouille. Je ferais le blackson quand j´aurais réglé le soucis moteur,je te dirais!
- caddy7
non ca sera trop tard, je pense le faire dans la semaine qui arrive,a moins que tu ne le fasse avant??
merci quand même
merci quand même
- Busco14
1.5 litre ca suffit
- caddy7
a oui c'est vrai tu l'a fait aussi toi !!
j'en aurais utilisé 7L quand même,c'est pour ca je demande car jtrouve que ca part vite ( j'ai fait tout le dessous du caddy,toute la cabine,tous les passages de roues)
- Busco14
ouai ca par vite mais ca couvre bien dans la benne il n en faut pas tant que ca
Non c'est sur que ça sera pas fait cette semaine!caddy7 a écrit :non ca sera trop tard, je pense le faire dans la semaine qui arrive,a moins que tu ne le fasse avant??
merci quand même
tu le projettes au pistolet ou tu l'appliques à la brosse?
Antoine
- caddy7
je le fais au pistolet. c'est bien pratique car ca fait régulier, ca fait un aspect un peu martelé, mais c'est sympa.par contre j'ai pas peint par dessus encore, je fais ca demain normalement
ok, moi je compte pas peindre par dessus j'aime bien l'allure que ça a en noir comme ça dans une benne
- caddy7
je peins par dessus mais en noir, c'est pour avoir un aspect plus brillant, le problème c'est que le blackson prend vite la poussière, dés que tu marche dessus ca se voit et ca fait dégueu .....
enfin aprés c'est question de gout...
sinon ton produit ferose a l'aire vraiment efficace, je devais en prendre mais j'ai été pris par le temps....
Bon j'ai effectivement resserré ma sonde et ça a marché..10 min
Bon j'ai pas osé serrer trop fort par peur de ruiner le filetage sur la culasse mais quand même. Sonde foutue?je tente de mettre de la pâte à joint dessus?
A+
A+
Et quand ça s'est remis à pisser, t'as de nouveau pu la resserrer?
ça coute 5 euros chez t*p wag*n, moi je la changerai pour partir sur quelque chose de clean et être peinard
