mais non ca marche pas comme ca .
donc ça vas être comme ça.
les différence sont les 2 goujon souder en plus qui ne corresponde pas avec la pompe de td
l'impossibilité de mettre le carter en plastic
le galet tendeur touche le bore du support
   .je posterais quelque photo et les détail de mes dernière modifie.
Etmac gyve a écrit :depuis en bon moment, j avais en projet le changement des siege.
des siège de Mercedes slk pour être precie .
il on les meme dimention que ceux d origine
