Je confirme, j'ai le même tour sur les miens...bencox a écrit :
a ouais quand même!
question hors sujet c'est une idée ou le petit ressort des filetés sert a rien
ça va que c'est pas cher!
Elles sont malades tes joues d'ailes
Je me souviens plus, tu parles de quoi?!Fandor a écrit :et !!! si tu dépiotes ta remorque n'oublie pas de me garder le bout de tôle qui est pourri sur le mien !!!!
thank's
Sachant que le poids du caddy se répercute sur les 2 ressorts simultanément, peu importe la hauteur de ton caddy ton ressort sera toujours tassé de cette façon!tit'83 a écrit :le petit ressort est un ressort compensateurbencox a écrit :
lorsque tu veut rabaisser ton caddy, tu desserre (ou décomprime) le ressort
>>> de ce fait une fois posé sur les roues le petit ressort se comprime et rabaisse la voiture
dans le sens contraire si tu comprime se petit ressort à fond, lorsque tu posera tes roues au sol le caddy ne se rabaissera pas
je ne sais pas si vous m'avez suivi
enfin bref c'est le meme principe que j'ai sur mes amortos de mon quad
je peut régler l'assiete de celui ci grace à ces amortisseurs et aux ressorts compensateurs
j'ai oublier de préciser que rien n'empeche d'enlever le petit ressort si par exemple tu laisse le caddy à hauteur d'origine
frdd a écrit :euh tit83 j'ai un doute sur ce que tu dis ( me trompes peut etre...) mais sur les combinés de mon caddy et ceux que j'ai deja monté sur ne ex One , le petit ressort n'as jamais été compressé comme sur la photo
mais bon j'dit ca ... me trompes peut etre
SyndicateRider a écrit :beau boulot
et pour le renfort alors il y est ou non alors??
