Re: Le caddy du JRD -> Jackcaddy
c'st sur que FLO44 n'est pas concerné ( et dans tuuuûuut ..... cerné, il y a)
car il n'a qu'une rayure à son pyjama
l'arbalète, et musclé comme un vélo de course
Les photos du montage de mon kit "air-ride"
Donc hier: Pose des amortisseurs
Comparatif amortisseur classique / amortisseur avec compensation pneumatique
Il a fallu que je retaille les entretoises inférieur pour pouvoir les monter.
Une fois en place, avec son flexible d'alimentation
Ce matin: Montage de la réserve et du compresseur.
J'ai soudé la réserve directement sur la traverse et fabriqué un petit encadrement pour maintenir le compresseur.
Les électrovannes sont fixé sur l'arceau du compresseur.
Une fois en place, on ne remarque rien de particulier hormis les flexibles!
Et pourtant le matos est bien présent!
Reste plus qu'à faire la commande électrique!
... à suivre
- rider13
Excellent C est le top comme amorto quand on charge
- caddy7
JRD a écrit :Les photos du montage de mon kit "air-ride"
ca n'a rien a voir avec ton système qui ma l'air bien fait et pratique, mais ta ligne d'échappement elle est neuve?
c'est une d'origine?
Elle était neuve il y a 2 ans de cela!
Sinon oui c'est une ligne d'origine.
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... &start=735
- caddy7
parfait, rapide net et précis ce JRD
merci, je vais voir si il en vend toujours
- chenchaone
- Don Juan
c'est super bien fait ton montage,le petit compresseur planqué sous le caddy
super ce montage !!!
l'idée est top
l'idée est top
ouais, ouais,
sauf qu'il faut être contorsioniste (ou alors j'irais sous le caddy avec notre fiancé)
pour voir le mano
à moins que le carré de rouille de la ridelle soit un oeil de boeuf
pour voir le mano
J'attendais qu'il y ai un chieur qui fasse la remarque!
L'astuce consiste en un raccord automatique qui est monté sur l'arrière du caddy à coté de la plaque et sur lequel je peut venir mettre un mano pour contrôler la pression!
Et en branchant un flexible avec son gonfleur, j'obtiens une station de gonflage de pneus mobile!
Le câblage électrique est fait!
Essai en charge: 5 bars dans les amortos me permet de compenser mes 100kg quand je suis assis à l'arrière de la benne et donc de retrouver la hauteur à vide.
Je pense que le système peut compenser jusqu'à 200kg (10bar maxi) appliqué au cul de ma benne.
Pas mal!!
Pas mal!!
mais ça ne changera rien a la hauteur
Bien sur que si!
A vide, je remonte de plus de 4cm sous 9bar!
Mais le but est bien de conserver la même hauteur qu'à vide malgré la charge!
il a raison Flo44,
si tu prends Olivier su rtes genoux ...... surcharge
signé oeil d'aigle ....... et non un chieur
Modifié en dernier par kirschrot le mar. mai 11, 2010 6:18 pm, modifié 1 fois.
