les pneus c'est genre 185 ou 195 60 14 un truc comme ca je sais plus exactement
Euuuh, comment on fait pour charger quand on est droppé ?
- Black Market
Re: Euuuh, comment on fait pour charger quand on est droppé
en fait c'est pas des lames c'est des bandes de clinquant
- Black Market
C'est vrai que je n'ai pas du tout fait gaffe à ca
mais le truc c'est qu'il me semble que non
Tu nous mets une photo du dessous
- Bendeke
A mon avis c'est a cause des pneus de camion a l'ariere
rien a voirBendeke a écrit :A mon avis c'est a cause des pneus de camion a l'ariere
- Black Market
Ouaip vous aurez ca ce weekend il faut que j'aille la bas (mon parking est pas en bas de chez moi, c'est souvent comme ca à parispicaddyli a écrit :Tu nous mets une photo du dessous
Oui, si l'essieu est en dessous des lames, alors tu as des drop plates ou alors y a un soucis mais c'est clairement pas la hauteur normale même pour un 2 lames!
Et le mien, hauteur d'origine et 2 lames, vraiment aucun soucis pour une bécane, j'ai trimballé le XR un grand paquet de fois (mais à peine plus de 120 kgs à sec
) mais aussi des cb500 et ça c'est lourd
- Bendeke
dctcorse a écrit :rien a voirBendeke a écrit :A mon avis c'est a cause des pneus de camion a l'ariere
- Black Market
C'est surtout les jantes qui font 8 pouces mais ce ne sont pas les pneus qui font que la suspatte se tasse autant quand on charge un truc dans la benne....
Il y a pas énormément d'espace entre le pneu et l'aile sur cette photo donc le moindre chargement fait frotter
Il faut voir le dessous quel montage il y a pour voir pourquoi il est si bas avec l'essieu en position origine
- streetbike
- D.J caddyKulture
Tes lames doivent etre bien fatiguees donc elles s'avachient sur elle meme...Avec des neuves il va remonte,encore faut il en trouver
Sinon autre solution,pose des amortos cox bien dure,ca aidera a moins se tasser.
Perso d'origine,je montais un CBR900 dessus sans aucun soucis.Maintenant avec pont au dessus + cales,je pose mon supermot,ca frotte un peu dans les grosses bosses
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- Black Market
Ouaip je pense aussi que les lames doivent etre fatiguees... la bagnole a dans les 350000 km et vu la benne elle en a vu passer des chargements. Cela n'exclue pas un droppage par un moyen ou un autre, on en aura le coeur net tout a l'heure.
Pour ce qui est de trouver des lames neuves, je pense que le plus simple serait d'en faire faire. C'est pratique courante, en donnant le modele ou les dimensions avec valeur de tarage ca pose pas de souci a mon avis...
- Black Market
Bon, bin c'est simple : mes ressorts sont plats
Pas de plates, essieu origine...
Rajouter des lames ca rehaussera forcement la caisse, et des amortos durs ca n'a jamais changé la garde au sol...
Donc j'imagine que le plus simple dans mon cas pour le moment c'est de remonter les lames que j'ai ?
Ensuite pour un montage plus definitif il faudra envisager de switcher la position du pont en gardant les lames.
Quelqu'un peut me dire le tarage des lames d'origine ?
Vu la gueule des miennes je penche de plus en plus vers un montage de lames bien fat sur mesure...
Merci !
Merci !
remets déjà ta petite lame dans le bon sens, j'ai l'impression qu'elle a été retournée
