référence de ressort avant
Re: référence de ressort avant
Longueur du ressort 36cm
Diamètre 13,8 cm
6 spires
Diamètre 13,8 cm
6 spires
vwroof
Je regarde demain... Intéressant.
C'est le diamètre du fil qui est intéressant, pas le diamètre total du ressort!picaddyli a écrit :...
Diamètre 13,8 cm..
Oh quelle andouille je suis
Ton rang te va si bien!!!
Ah l'..foiré
vwroof
idem, diamètre du métal, 13mm, Hauteur 36cm,7 spires,mais pas de code couleur.
Une référence sur le haut du ressort peut-être?vwroof a écrit :idem, diamètre du métal, 13mm, Hauteur 36cm,7 spires,mais pas de code couleur.
vwroof
non j'ai bien regardé, nada...
j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
-1er: 1 trait vert, Ø du fil 11/11.2, 355mm de long
-2eme: 1 trait marron et 1 blanc, Ø du fil 12/12.1, 360mm de long, 1 spire moins large à l'extrémité Ø 102mm
à l'occasion, je regarderai sur Cluxy's car dessus j'ai 2 trait vert
- moclan
- Filet mignon
bon Eric tu me mets le blanc/marron de coté?dctcorse a écrit :j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
Merci pour ces infos Eric!
Par contre, tu peut compter le nombre de spires et relever la référence gravée en haut du ressort??
Pour ceux du caddy, tu devrait trouver le même résultat que sur tes verts démontés.
Juste une longueur différente.
Pour info: pour une même couleur, la référence ne change pas selon le nombre de trait...
Si tu veut rabaisser encore un poil, monte des ressorts bleu, plus souple que tes verts.
si tu veux Clivemoclan a écrit :bon Eric tu me mets le blanc/marron de coté?dctcorse a écrit :j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
je regarde ça dans la journéeJRD a écrit :Merci pour ces infos Eric!
pour rabaisser, j'ai acheté des filetés car des ressorts bleu, j'en avait monté sur mon caddy marron et mon aile avant gauche avait été tordue et mon pneu dechiqueté dans un virage serré pris trop vite; le ressort c'était trop ecrasé. A l'époque, j'avais mes RSL en 7x13 ET 20. Donc non, je ne reposerai pas ces ressorts
Les bleus sont aussi les ressorts des GTI...
