Page 2 sur 3
				Re: référence de ressort avant
				Posté : jeu. mai 23, 2013 6:09 pm
				par picaddyli
				Longueur du ressort 36cm
Diamètre 13,8 cm
6 spires
				Posté : jeu. mai 23, 2013 11:48 pm
				par vwroof
				Je regarde demain... Intéressant.
				Posté : ven. mai 24, 2013 6:13 am
				picaddyli a écrit :...
Diamètre 13,8 cm..
C'est le diamètre du fil qui est intéressant, pas le diamètre total du ressort!
				Posté : ven. mai 24, 2013 7:34 am
				par picaddyli
				Oh quelle andouille je suis
				Posté : ven. mai 24, 2013 9:40 am
				Ton rang te va si bien!!!
				Posté : ven. mai 24, 2013 12:18 pm
				par picaddyli
				Ah l'..foiré
				Posté : sam. mai 25, 2013 1:28 pm
				par vwroof
				idem, diamètre du métal, 13mm, Hauteur 36cm,7 spires,mais pas de code couleur.
				Posté : ven. mai 31, 2013 12:48 pm
				vwroof a écrit :idem, diamètre du métal, 13mm, Hauteur 36cm,7 spires,mais pas de code couleur.
Une référence sur le haut du ressort peut-être?
				Posté : ven. mai 31, 2013 6:40 pm
				par vwroof
				non j'ai bien regardé, nada...
				Posté : ven. juin 21, 2013 7:10 pm
				j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
-1er: 1 trait vert, Ø du fil 11/11.2, 355mm de long
-2eme: 1 trait marron et 1 blanc, Ø du fil 12/12.1, 360mm de long, 1 spire moins large à l'extrémité Ø 102mm
à l'occasion, je regarderai sur Cluxy's car dessus j'ai 2 trait vert
				Posté : ven. juin 21, 2013 11:08 pm
				par moclan
				dctcorse a écrit :j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
bon Eric tu me mets le blanc/marron de coté?
				Posté : sam. juin 22, 2013 12:27 am
				Merci pour ces infos Eric!
Par contre, tu peut compter le nombre de spires et relever la référence gravée en haut du ressort??
Pour ceux du caddy, tu devrait trouver le même résultat que sur tes verts démontés.
Juste une longueur différente.
Pour info: pour une même couleur, la référence ne change pas selon le nombre de trait...
Si tu veut rabaisser encore un poil, monte des ressorts bleu, plus souple que tes verts.
				Posté : sam. juin 22, 2013 8:35 am
				moclan a écrit :dctcorse a écrit :j'ai 2 jeux de ressorts de démontés:
si tu veux Clive
 tu viens les chercher
				Posté : sam. juin 22, 2013 8:41 am
				JRD a écrit :Merci pour ces infos Eric!
je regarde ça dans la journée
pour rabaisser, j'ai acheté des filetés car des ressorts bleu, j'en avait monté sur mon caddy marron et mon aile avant gauche avait été tordue et mon pneu dechiqueté dans un virage serré pris trop vite; le ressort c'était trop ecrasé. A l'époque, j'avais mes RSL en 7x13 ET 20. Donc non, je ne reposerai pas ces ressorts
 ils sont pour les petits moteurs essence
				Posté : sam. juin 22, 2013 8:43 am
				Les bleus sont aussi les ressorts des GTI...
