Page 2 sur 3
				Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
				Posté : mer. juin 12, 2013 11:26 pm
				par picaddyli
				Je pense pas que la taille du pneu y fasse grand chose
Ton souci sera le même pour emmencher le pneu dans la jante
				Posté : jeu. juin 13, 2013 9:54 am
				par bobbyone
				Pour moi la gorge de ta jante n'est pas à la bonne place (trop basse) et la tringle du pneu ne rentre pas dedans...regarde sur les photos des jantes oranges la gorge est plus haute et plus large... Il y a erreur de conception de la jante ...tout ce que tu vas arriver a faire c'est flinguer ton pneu au montage
				Posté : jeu. juin 13, 2013 2:37 pm
				par Ted'
				salut,
tu as 3 solutions :
- la plus "sécuritaire" : tu mets des pneus plus large
- le systeme D : canon à air
- à l'arrache : au start pilot comme ceci
http://www.youtube.com/watch?v=SrSsUK8MJSM" onclick="window.open(this.href);return false;
ton soucie c'est qu'en montant du flanc tendu, tu as des pneus bien moin large que la jante donc ils se plaquent pas sur les bords.
				Posté : jeu. juin 13, 2013 2:43 pm
				par frdd
				Ted' a écrit :salut,
tu as 3 solutions :
Ton soucie c'est qu'en montant du flanc tendu, tu as des pneus bien moin large que la jante donc ils se plaquent pas sur les bords.
Nikel comme solution... mais son problème c'est qu'il n'arrive pas a passer la jante dans le pneu...
				Posté : jeu. juin 13, 2013 2:46 pm
				par carpediem34
				frdd a écrit :Ted' a écrit :salut,
tu as 3 solutions :
+100
				Re: Impossibilité de monter des pneus sur des toles élargies
				Posté : ven. juin 14, 2013 9:16 am
				par Bobby
				Salut,
OUi il faut mettre des pneus plus larges, c'est la meilleure solution.
Petite question: où vous procurez vous vos pneus pour votre caddy? je viens juste d'en avoir un et il faut que je change les pneus mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner. D'habitude pour mes voitures (clio rs) j'achète tout sur le site centralepneus.fr où c'est vraiment moins cher. mais pour les caddys il y a peut être des sites spécialisés?
				Posté : ven. juin 14, 2013 10:06 am
				Le problème n'est pas le montage de pneu en flanc tendu sur ses jantes.
Le problème c'est de faire passer le talon du pneu (peu importe sa taille) dans le fond de jante qui se trouve trop loin du bord de jante!
A mon avis, tes jantes sont inutilisables en l'état.
Tu te retrouve avec 4 beaux enrouleurs de tuyaux d'arrossage!
				Posté : ven. juin 14, 2013 11:06 am
				par Ted'
tu as 3 solutions :
oups
j'ai mal lu....
				Posté : ven. juin 14, 2013 11:37 am
				par ducatiboy
Si tu n'es pas pressé , Eric , montes les chez Spawn et je regarderais pour te les faire au "canon" dispo au garage . Ou alors monte a Lyon avant de d'aller chez Spawn et on le fait sur place . On peux essayer avec un vieux pneu avant mais même élargie ça doit se monter quand même .
				Posté : ven. juin 14, 2013 1:04 pm
				par g-mini
				En quoi sert le "canon" pour le montage des pneus?
				Posté : ven. juin 14, 2013 1:18 pm
				par Gogo Gadjet
				Il remplace le "Start-Pilot"
				Posté : ven. juin 14, 2013 1:36 pm
				par picaddyli
				Je pense que dans ce post beaucoup confonde le montage du pneu et le gonflage du pneu
Ici le souci c'est de pouvoir monter le pneu sur la jante
				Posté : ven. juin 14, 2013 2:16 pm
				par ducatiboy
Oui picaddyli c'est tout a fait exact et non je confond pas .... c'est 2 problèmes distincts mais a force de voir monter des pneus larges et surtout les run flat , il y a des petites astuces parfois qui aident bien .
ducatiboy
				Posté : ven. juin 14, 2013 4:20 pm
				par Corrad-man
				Oui mais là, c'est au niveau de cette étape là (même un peu avant d'ailleurs) que ça coince déjà si j'ai bien compris, non ?
Ne pouvant pas mettre le talon du pneu bien dans la gorge de la jante, impossible de faire entrer le première partie du pneu, donc en quoi le canon pourrait aider ?
				Posté : ven. juin 14, 2013 5:17 pm
				par galoy romain
				Bonjour a tous bon le souci-ci j'ai bien tout lu et surtout compris c'est la mise en place du pneu dans le fond de la jante pas le gonflage ça c'est autre chose je suis d'accord avec ducatiboy ça doit se monter difficilement mais ça doit passé en graissent bien le talon et le font de la jante ou ci vraiment tu veux monter des flanc tendu petite largueur entre les deux talons lorsque le pneu n'est pas monter  tu peux mettre une chambre a air dans un pneu pour l'écarté un max pour que une foi que tu ai mi ton premier flanc tu ai la place pour le faire descendre dans le font de la jante ci non je pence qu'un pneu plus large te facilitera la chose et comme on dit par chez moi bonne merttte pour le montage (le souci est du a une mauvaise conception de jante comme la dis un caddiste )
