Caddy Holidays Blue ( the Australian Ute )
Alors tout roule
- le nick
- Oumouk
Ce WE bricolage , trappe a essence remise, démontage de la pompe a vélo qui servait d'amortisseur droit, tout est hs, remplacement par du neuf que j'ai reçu hier, manque plus que deux ressorts identiques ( ce qui n'est pas le cas actuellement
), réparation de la ligne d'échappement, petite vidange et restera plus que le silent bloc de poutre a changer et zou! au CT
Excellent tout ça
Au fait Nico si je descend a Lyon vendredi j'en profiterai pour récupérer mon duvet
- le nick
- Oumouk
oui il est sec depuis le temps
Ce week-end remontage des amortisseurs et des ressorts ( merci Hubert
) remplacement des coupelles, plus quelques bricoles pour le mettre prêt pour le CT
Ça sera pour la prochaine fois
le nick a écrit : Ce week-end remontage des amortisseurs et des ressorts ( merci Hubert) remplacement des coupelles, plus quelques bricoles pour le mettre prêt pour le CT
- le nick
- Oumouk
Allez des news :
suite au passage au CT toujours le probleme de déséquilibre AR, j'ai remplacé le répartiteur de freinage+ une bonne purge des freins, ce qui n'étais pas un mal. Remplacement d'un optique qui était piqué par la rouille a l'intérieur, reste plus qu'a lui régler la vue
, remplacement de la jauge de gasoil
j'ai trouvé une petite astuce rapide pour la démontée : avec une clé a ergo de combinée filtée
ca va pas mal.
Me reste un roulement a changer a l'avant et je le repasse au ct.
Bon bah nickel, bientôt sur les routes!
Et oui un danger de conducteur de caddy de plus sur les routes
- chenchaone
- Don Juan
- le nick
- Oumouk
Quelques news du freinage : les cylindres qui fuit, du coup remplacement et remise a neuf des freins AR qui débouchera sur un contrôle technique OK et sur une carte grise
- le nick
- Oumouk
Oui le miens aussi est devenu mat, à chaque carresse il reste des traces sur les mains
La ref vw d époque est blue gendarm LE17
barak
- Obama
Re: Caddy Holidays Blue ( the Australian Ute )
c'est marqué ou la teinte ?
a l'ouverture de mont post j'ai dit que mon caddy etait full bleu gendarme mais il l'est vraiment en faite je disai ca comme ca ^^
