plus de clignotant 1.6d
herve g60
Message par herve g60 »
saye les clignotant fontionne normalement sauf que le voyant reste legerment allume (clignotant enclenche seulement)
les ampoule qui avait dessus etait du 5w voila pourkoi sa clignote tres vite
merci a tous :wink:
caddy 88 1.9 td ras de bitume
passat v6 tdi reprog
vend toutes pieces seat vento golf 3 1.4 1.6 1.8 vr6.d/td/tdi/ a4 tdi 90cv/audi 80 tdi
phoenix
Message par phoenix »
je te l'avais dis ...
pour le fait que le voyant reste legerement allumé, c'est surement un leger defaut de masse
herve g60
oui :D , et pour le voyant je vera sa plus tard
merci encore
phoenix
de rien, j'aime quand tout marche et les clignos, c'est quand meme utile
UN ptit UP , car j'ai un soucis de cligno aussi
alors j'ai changé la boite à fusible ( qui est bonne c'est certain ...)
SYMPTOMES...
-quand je met les warning le voyant reste vert , mais pas d'allumage des 4 clignos...
-quand je met le cligno à droite ou gauche le voyant vert reste fixe , mais pas d'allumage des 4 clignos...
une tite idée ?
peut etre le bouton de Warning nan ? :evil:
kiwiracer a écrit :bouton warning ou central :idea:
centrale c'est quelle numero tu sais ?
je pense aussi au warning tiens ....
putin faut que j'en trouve un :lol:
arf ca fonctionne ...
c'etait le relais 21 qui n'etait pas à la bonne place ... j'ai deliré au remontage... :lol:
flo26
Message par flo26 »
t'étais encore bourré ? :lol:
:dehors: :blblbl:
dgeo
Casimir
Re: plus de clignotant 1.6d
Message par dgeo »
big up,moi aussi j'ai le meme souci que herve g60
pourtant j'ai regarde fusilble,relais,masse,cablage,comodo et sa va toujours pas
petite question le relais des clignos c'est bien le 21?si oui esque je peux essaiye avec un 21 de g2??
car je c"est plus ou ragarde,quand a mes warning sa marche correctement
vw forever
Tu a vérifié le contacteur de warning?
Il est possible qu'une défaillance sur celui-ci empeche le bon fonctionnement des clignotants sans afecter les warning!
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
JRD a écrit :Tu a vérifié le contacteur de warning?
non je vais regarde sa :)
vw forever
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
bon voila mes clignos fonctionne correctement ainsi que les warning(qui alle deja)
donc pour ma part c'etait juste la cosse situe derriere les warning qui etait debranche(grosse cosse juste a coter de la lampe du bouton
vw forever
mathieu
Message par mathieu »
bon ba moi j'ai le meme probleme warning marche et les clignos le temoin reste allumé et le cligno ne marche pas j'ai tous regarder meme la fameuse cosse bleu deriere mais pas moyen de trouver le probleme aidez moi svp
dgeo
Casimir
Message par dgeo »
essai de changer de relai ou le bouton de warning,ton cablage est bon???rien n'est oxsider??
vw forever
mathieu
tout est bon mais je n'est pas de bouton warning en rabe ni de relai
on peu le ponté le relai pour essayé ?
