Affirmatifkdy29 a écrit :La seule difference est sur la taille de la cosse.
Mais il suffit de la remplacer au bout du fil.
Phoenix envois moi ton adresse par MP
kdy29 a écrit :Regardes sur le schéma électrique de la RTA si tous les fils ne sont pas sur la même broche derrière la boite à fusibles.
Tu as essayé de mettre un autre inter de warning ?
Pour le voyant de frein as tu essayé de débrancher la cosse sur le bouchon du bocal ?
C'est peut être le flotteur qui est coincé en bas![]()
En tout cas, c'est pas le témoin d'usure des plaquettes
