bien joué, il n'y a que le coté droit (coté durite sup) qui est chaud....l'autre bien froid et vraiment tres froid...donc un p'tit coup d'acide dans la semaine dans le radiateur...kdy29 a écrit :Est ce que le radiateur est chaud ?
merci mister
moclan Posté le: Ven Fév 22, 2008 11:04 am Sujet du message:
Juste une question pour éliminer des possibilités: Est ce que ta sonde de t° est celle d'origine? (moteur d'origine ou autre) et dans le même genre: est ce que ton afficheur est celui d'origine? C'est pour éliminer tout probleme de compatibilité mesure/affichage.
est ce que t'as essayer de courcircuiter le ventilo? Tu schunte (?) les fils du calorstat, si ça marche ... peut-être que ton radiateur n'est pas bon
en fait j'avais tout fait sauf la chauf du radiateur, mais merci en tout cas...on ne peu pas tout savoir
