vivement que je le vois en vraiSPAWN a écrit :Et flo tu l'avis juste vu par téléphone de chez jean Bernard
mon german look fini enfin
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Bon aller ce n’est pas tous sa mais il faut l'attaquer ce CADDY
Vous aller dire que je commence a l'Anvers mais vu que je roule avec tous les jours
Je vais attaquer par le moteur le freinage et l'intérieur
Pour la mécanique je commence par remettre la rondel et le joint qui avait disparut sur le puits de jauge et adieu la petite fuite d'huile
Ensuite ont remais un calosta pour que le moteur puisse enfin monter en température ont en profite pour vidanger et renouveler le liquide de refroidissement
Ont change le filtre a gasoil et une bonne vidange avec le filtre a huile
ensuite le freinage donc remise a neuf du kit complet mâchoire ,cylindre de roue et rectification des tambour arrière pour l'avant plaquette et disque en bonne état donc on ne touche pas par contre purge complète du liquide frein pour remaitre du neuf et puisque l'on et derrière les 2 amortisseur y passe aussi voila pour la partie roulante en attendant le reste de mes pièces ?????
Et maintenant l'intérieur
Alor ont vire les sièges d'origine le volant le pommeau du levier de vitesse pour l'instant ce seras tous
Et on remplace par des sièges cuir électrique de G3 un volant Victor cuir et chrome et un pommeau marque je ne sais pas
Aller quelques photos de l'intérieur
voila la suite normalement demain A+
- odlf
- Cappellophile
Ah oui, le volant, "il brille comme un miroir de bordel"*
Faut pas qu'le soleil tape dedans, tu risques de ne plus voir la route
Sinon Spawn, bien qu'on soit avides de niouses et reconnaissants de toutes ces photos,
saurais-tu s'il te plait, ponctuer un chouïa plus tes phrases.
Quelques points et virgules parsemés entre les mots (pas n'importe où, non plus)
pourraient éviter l'asphyxie au lecteur.
* : citation d'un film mythique (un indice ; c'est un western)
oldf:> MNIP...
Kler qu'avec les sieges ca redonnes un coup de neuf a cet interieur !
vivement la suite
vivement la suite
- moclan
- Filet mignon
Je comprends parfaitement l'ordre de tes travaux. Je fais pareil d'abords prèt pour la route (daily oblige) puis esthétique . Mais bon si tu peux le faire dans cette ordre là c'est que la base n'est pas mauvaise du tout
Par contre, si mes souvenirs sont encore bons, les sieges de G3 ne se montent pas direct alors comment t'as fait ? Explique, explique quelle methode t'as utiliser ?
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Il faut réduire l'écart entre les supports arriere, de 5.3cm.
Donc quelque coup de meuleuse et on ressoude.
Pas de très grosse modif, ont à passer 20mn par sièges.
Des que possible j'en sors un et je fais des photos
Pour le volant en attendant mieux, je n'avais que sa sous la main. (Et puits c'est un cadeau de madame)
Sur le post d'olivier ( audiA4V6 ) il y as la modif ...moclan a écrit :Par contre, si mes souvenirs sont encore bons, les sieges de G3 ne se montent pas direct alors comment t'as fait ? Explique, explique quelle methode t'as utiliser ?
sinon plus direct , la http://vwcaddy.com/showthread.php?t=2176
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Bon aller ont continu. Cette fois ont vas virer, les 2 bouts de par chocs arrière, et les gros rétros tous pourris.
Ont commence par les par chocs
Avant
apres
Voila c'est mieu.heu par contre qu’est ce que je fais de mais éclairages de plaques.
En plus je n'ai rien à la maison, pour pouvoir fabriquer des pates de support.
Pas grave .on vas récupère les origines, et les réadapter en attendent de trouver mieux.
Voila se que l'on va garder
Et voila ou est comment ont vas les mètre
et voila pour les par chos c'est fini
Aller hop les rétros.
On supprime ceux la.
et on remplace par ca, acheter dans une casse pour 30€ la paire.
et voili et voilou
a bientot
Avant
apres
et voili et voilou
a bientot
Sympa les sièges! Ils sont fonctionnel??
