C'est la meilleure solution dans ton cas.Koma387 a écrit : Je passerai bien juste les lames sous le pont dans un 1er temps pour tester mais l'histoire des oreilles à resouder me chagrine...
A priori passer les lames sous le pont sans cette modif n'est pas recommandé...?
ça te permet de le poser( -11cm environ) sans que ça soit trop bas.
Pour les oreilles a refaire, rien de bien compliqué!
En revanche quel est l'ET de tes jantes?
car en 7 de large ça risque de frotter en charge si ton ET est faible
