Page 2 sur 5
				Re: meilleur éclairage avec systeme phares d'origine
				Posté : mer. déc. 09, 2009 10:26 am
				par moclan
				j'arrive, j'arrive, vous énervez pas
ou encore
si avec ça vous n'y voyez pas plus clair
				Posté : mer. déc. 09, 2009 10:57 am
				par dgeo
				merci moclan et sinon en français tu la???,
partie
 desole je suis une quille en anglais
				Posté : mer. déc. 09, 2009 11:11 am
				par dgeo
				ou peut t'on trouve les relais???j'en est un qui correspond au plan mais il en faut deux
				Posté : mer. déc. 09, 2009 11:31 am
				par moclan
				faut juste que les relais puissent passer du 30A moi je les ai acheté dans le rayon voiture de chez Auch..
				Posté : mer. déc. 09, 2009 12:12 pm
				par dgeo
				moclan a écrit :faut juste que les relais puissent passer du 30A moi je les ai acheté dans le rayon voiture de chez Auch..
ok bien reste a allez chez ..chan
				par G.
				Bon si j'éclaire pas comme avec des xenon clive je viens gueuler au SAV
				Posté : mer. déc. 09, 2009 12:29 pm
				par dgeo
				les fusible son des combien d'ampere??
				Posté : mer. déc. 09, 2009 1:00 pm
				J'ai remis les schémas dans le 1er post.
Les fusibles doivent être d'une intensité inférieur au relais monté sur la même branche.
Sinon c'est le relais qui fera fusible...
				Posté : mer. déc. 09, 2009 1:20 pm
				merci pour la remise en page des schémas
				Posté : mer. déc. 09, 2009 6:53 pm
				par ETIENNE MK1
				mon père m'a fait un montage de ce type sur ma one, 2 relais par phare, ça fonctionne très bien, le comodo ne souffre plus et l'éclairage est constant est meilleur que d'origine
				Posté : mer. déc. 09, 2009 7:08 pm
				Posté : mer. déc. 09, 2009 10:29 pm
				par dgeo
				ETIENNE MK1 a écrit :mon père m'a fait un montage de ce type sur ma one, 2 relais par phare, ça fonctionne très bien, le comodo ne souffre plus et l'éclairage est constant est meilleur que d'origine
ta pas une photo de ton montage??????pour donne une idee
				Posté : jeu. déc. 10, 2009 11:36 am
				par dgeo
				Posté : jeu. déc. 10, 2009 2:33 pm
				par moclan
				G. a écrit :Bon si j'éclaire pas comme avec des xenon clive je viens gueuler au SAV
et pour ceux qui ont un problême avec l'anglais
  before:avant      after:apres
				Posté : jeu. déc. 10, 2009 2:39 pm
				par moclan
stock wiring
 cablage ou fils d'origine
pour le fusible, cela depend de la lampe que tu va mettre et combien de lampes par fusible. regardes ce que tu as d'origine sur ton porte fusible et vois combien de lampes tu as dessus et cela te donnera une tres bonne idée.
serieusement (pour tous) vous avez besoin d'une traduction?
