voilà voilà le mien est fait
on prend un cric de G2 que l'on découpe :
on fait découpé une plaque :
on soude les deux ensemble après avoir percé la plaque au perçage souhaité :
on prépare les plaques à percer et souder comme sur les plan
on calcule l'espacement necessaire à la roulette(roue de skate sur le mien avec les roulement de sortie et une barre creuse de 15 qui les remplaces) :
edit: j'ai garder les roulement d'origine et j'en est rajouté deux avec deux rondelles sur les cotès donc plus aucun jeu
on soude le tout à le plaque de reglage:
on perce à 10mm puis ou soude un boulon:
on soude cette plaque au cric lui même:
après avoir percé les trous de reglages(ou une rainure) on fixe la precedente plaque:
on remonte la roue de skate et hop fini
(manque à recouper au trai turquoise) :
bon après la roulette n'ai pas très stable elle est tro molle je pense je verai en l'essayant donc à regarder si je peu rigidifier avec du tube creux de 20 dans les chanfreins de la roue ou en la changean carrement
edit: la roue de skate à tendance a rippé si beaucoup de force est necessaire
donc à voir une plus large
après sa donne sa:
