probleme passage de vitesse
Re: probleme passage de vitesse
c'est une boite 4 .moi je pence que comme tu di la crase a peut être endommagé mes bague mais est ce que c'est normal qu'il y a du jeu ou j'ai entouré en rouge car si il doit pas de jeu peut être en nettoyant et en resserrant tout le tour est jouer
Non resserage ne servirait a rien . Démontage , nettoyage remplacement de toutes les bagues ( monte bien le tout a la graisse ) mais pour moi ceci n'est pas le fond du problème . je n'explique pas le paasage facile a froid et diffcile a chaud )
je vais eja regarder mon niveau d'huile de boite et je te tien au jus
alors voila la suite de l'histoire bizarre : 1 matin me lève sa c'est remis a marché j'ai comme même vidanger la boite et remis de l'huile neuve ainsi que reglé mon câble d'embrayage .
2 semaines apres je roulez et sa a recommencer put moyen de passer les vitesse ou alors très dure ou alors faut couper le caddy et le ralumé et la sa passe bizare!
aujourd'hui j'ai changé la petite biellette ainsi que 2 joins qui avait du jeu (kit de réparation tringlerie de chez meca ), et reglé ma tringlerie de boite a 20 mm comme indique la revue technique donc voila la je comprend pas je pence a un embrayage ou a la boite mais je suis pas sur car
- soit je démarre sa passe pas du tout
- soit sa passe et 30 seconde apres sa passe pu
bizarre parce que moteur coupé tout passe , quand j'embraye a fond avec une vitesse le caddy avance
merci de votre aide c'est assez urgent
- Inspecteur
Vive la boite auto
c'est pas une boite auto
oui mais lui en a une et s'en vante
- Inspecteur
Non Antoine, j'me vante pas, j'dis simplement: "vive la boite auto", pas d'réglages de tringlerie
bref up
mika57 a écrit :alors voila la suite de l'histoire bizarre : 1 matin me lève sa c'est remis a marché j'ai comme même vidanger la boite et remis de l'huile neuve ainsi que reglé mon câble d'embrayage .
je pense que oui
