Lunette arrière
- John
Re: Lunette arrière
Elles correspondent quand on les mets l'une sur l'autre, même dimension, même épaisseur! La vitre rentre bien dans le joint mais c'est pour la remettre en place sur la baie!
Re: Lunette arrière
lubrifies bien le joint, commence par le milieu et tire ta ficelle jusqu'a la moitié du coté et pareil de l'autre coté, ça te permettras de la centrer.
ensuite, tu continus d'un coté ou de l'autre jusqu'à 20 cm de mileu de la baie, tu fais pareil de l'autre coté et tu finis en tirant les deux bouts de ficelle ensemble.
demande à quelqu'un de t'aider pour appuyer sur la vitre coté exterieur pendant que tu tire de l'intérieur.
après relecture, ça fais sex' comme explication, mais bon
si tu as un soucis, tel moi
- John
Re: Lunette arrière
ok, on va essayer ça! Merci!
