Qui est qui? Celui qui est prêt de la cabine est?
Merci à vous encore les gars
Donc je peux récupérer la pièce sur une pompe de 1L6 normale?JRD a écrit :Seul le haut de pompe change, c'est la partie qui contient le cône de LDA pour asservir le débit de carburant en fonction de la pression de suralimentation.
Le reste est identique.
Salut Jrd, il me semble que c'est à ce niveau là. Il ne veut pas prendre ces tours, et lorsque j'appuis sur la pompe d'amorçage gazoil il les prends! Tu crois que ça viendrait de là???JRD a écrit :ça fuit d'ou?
Le plus courant sur une pompe qui n'a pas tourné depuis un moment, c'est la fuite de gazoil autour de l'axe de l'accélérateur.
Il suffit de déposer le couvercle de pompe pour changer un joint torique afin de résoudre le problème.
