 avec 2 semaines sur les 4 à bosser sur le caddy. Résultat,
 avec 2 semaines sur les 4 à bosser sur le caddy. Résultat,je peux rouler sereinement avec, un petit listing des choses effectuées dessus:
freins arrières refaits jusqu'au répartiteur au final, il était temps.
câbles de frein à main neufs.
souflet de levier de commande de vitesse sous la caisse changé, encore dispo chez vw
 .plaque de tare mise.
2 sièges de golf 2 gti en très bon état montés après nettoyage complet façon pro°.
boite 4 origine changée par une en meilleure forme et qui ne fuit pas (via une personne du forum
 ).inspection du moteur, résultat: rien à signaler en pleine forme : ça prend du temps par contre.
joint de couvre-culasse et carter d'huile neuf + vidange moteur et filtre à huile neuf.
silent-bloc arrière de boite de vitesse neuf.
embrayage vérifié: changé il y a peu et quasi neuf et bien monté: ouf vu le reste de l'entretien peu soigneux fait avant.
câble de compteur + carotte neufs origine vw : l'adaptable a pas chère ben ça marche pas du tout.
distribution neuve (courroie + galet + poulie de villebrequin). le reste après inspection fonctionne bien (pompe à eau, joints
spy...).
alternateur et démarreur vérifié.
voilà le gros des travaux réalisés avec l'aide familial au combien énorme !
je fais suivre les photos sous peu, mon apn s'est fait écrasé par une chaussure de chantier ;-)
