Mon 2ème jouet
Mon 2ème jouet
Ouai et ça faut se mettre dessous pour la faire
Mon 2ème jouet
oui ou tu découpe à 1 cm du bord pour pouvoir dépointer mais dans se cas, ta tole n'est pas reposable comme à l'origine
Mon 2ème jouet
ben coupe alors,
par précaution, vérifies mes dires avant glisses toi sous le caddy et grattes un peu sur le rebords de la tôle
Mon 2ème jouet
Oui il y a bien un retour de 1cm sur les côtés
J'ai commencé par le côté droit et c'est du gruyere
- gummi
Mon 2ème jouet
je l'ai fait sur le mien
il y a sur les côtés dans le passage de roue a dépointer aussi
 Fabricant de toutes pièces sur mesure
Mon 2ème jouet
Oui merci gummi mais a cet endroit c'est bien attaqué par la rouille donc je coupe à la meuleuse
Mon 2ème jouet
Plus je retire la tole de fond de benne et plus je me dis que la rouille doit être bien car c'est humide entre la tole et les longerons de benne
Mon 2ème jouet
Kiss Kool !
Mon 2ème jouet
Tu m'étonnes et quelle galère a enlever cette tole
Mon 2ème jouet
C'est aussi bouffé sur les côtés de ma benne, je m'attends à l'effet kiss cool aussi
Mon 2ème jouet
Sur les côtés au passage de roue et la deuxième traverse en partant de l'arrière c'est l'horreur
Je pense que les projections d'eau a ce niveau y sont pour beaucoup
