Le Caddy n°2 de ptitboy
- ragnar
Ça vient peut etre pas que des joints tu as essayé de fermer la porte en entrouvrant une fenêtre? Perso meme avec un joint d'origine si tout est fermé la porte ne se ferme pas correctement a moin de claquer comme un bourrin.
comme ragnar, l'air de l'habitacle se comprime en fermant la porte, essaies après avoir ouvert les vitres
- ptitboy
 merci les gars mais au final j'ai tout démonté et remonté. Après une bonne insertion j'ai suivi les conseils de  vwroof et j'ai claqué la porte un grand coup et .....ça marche il faut vraiment fermer la porte de façon forte et c'est bon!!
  merci les gars mais au final j'ai tout démonté et remonté. Après une bonne insertion j'ai suivi les conseils de  vwroof et j'ai claqué la porte un grand coup et .....ça marche il faut vraiment fermer la porte de façon forte et c'est bon!!Je pense qu'il faut aussi qu'ils se fassent.
Dans tous les cas merci pour vos conseils
					Modifié en dernier par ptitboy le mar. avr. 29, 2014 8:35 pm, modifié 2 fois.
				caddy33
c est fait pareil depuis que j ai acheté le mien et ca fait 7 ans même après la resto la porte cote conducteur ne se ferme que rarement du premier coup , les joint ne sont même pas neuf et la porte est alignée ,essaye de voir du cote du ralentisseur d ouverture ou fermeture a l intérieur de l ouverture de la porte parce que moi en le démontant je me suis aperçu qu' il y avait eu de la graisse mais il y a très longtemps (a l usine de montage )après nettoyage et regraissage je dois dire que ca a amélioré les choses .essaye ca se démonte en cinq minutes et fais un teste d ouverture fermeture sans qu' il ne soit en place tu verras bien si c est lui qui déconne
							Caddy :un art de vivre
						- ptitboy
Ok merci caddy33 je vais faire ça aussi pour améliorer un peu la fermeture
						- ptitboy
Vive les weekend de 4 jours!!
Du coup j'ai fait un peu de momotage:
Essai de cale en 10 mm et ça passerait donc faut que j'envoi un MP.
J'ai aussi posé un peu l'avant car il avait le cul plus bas que le nez lol.
Bon au final le passage de la cours est toujours aussi délicat mais avec mes deux tasseaux en bois je passe nickel
Il me redte les ceintures, pare soleil, et deux trois plastique a remonter et le Klaxon LOL
Et les Loulou j'attends toujours vos photos! ;)
Voici quelques photos du Caddy:
					Modifié en dernier par ptitboy le lun. juil. 07, 2014 8:55 pm, modifié 1 fois.
						- Bartusdu10
Magnifique  ! Mais je le verrais bien avec des extensions avants et un liseret chromé de calandre  C'est moi ou le pare choc tire la gueule ?
 C'est moi ou le pare choc tire la gueule ?- gillou 30
toujours aussi nickel
et bientot sur la route
je languis aussi que la mienne sorte
						- ptitboy
Aujourd'hui récupération de deux sièges brun pour le caddy
Montage illico et la magnifique tout heureux de moi je dis a ma femme cette AM on va faire un tour en Caddy vu que ma petite a un anniversaire!!
Bah non car t'as pas de ceinture
   ok je me dis je récupère ceux des sièges de G3 et bah pas possible....
D'où ma question comment sont fixés les réceptacles de boucle de ceintures sur vos sièges??
Une photos des sièges en place
  ok je me dis je récupère ceux des sièges de G3 et bah pas possible....D'où ma question comment sont fixés les réceptacles de boucle de ceintures sur vos sièges??
						- ragnar
Ça explique pourquoi on ne t'a pas vu au semnoz!
En tout cas magnifique ces sièges! Balance ton numero en mp et je t'enverrais des photos des fixations, car j'ai pas encore le net a la maison suite au déménagement...
						- miam
Tes sièges proviennent certainement d'une golf de 76 ou 77, se sont les dates de la couleur marron tabac du simili à l'arrière de tes sièges. Donc d'origine les ceintures étaient fixées sur la caisse et non sur les assises. il te faut ressouder une pate pour pouvoir y fixer ta boucle ou changer toute ton assise et replacer la housse marron dessus. C'est ce que j'avais dut faire sur mes sièges de swallow tail pour pouvoir les placer dans mon caddy.
						- ptitboy
Hé oui au final pas pu venir car pas de ceintures...
Merci Ragnar et Miam au final oui je vais devoir soit fixer une patte sur les fixations ou visser sur le tunel...
						- ptitboy
Réception ce jour d'une ceinture...
Du coup j'ai regarder de plus près mon siège et j'ai trouvé une vis qui ne tient rien ...
Après observation elle passe dans l'armature du siège (cadre) du coup j'ai tenté un montage et voilà le résultat:
