Julien
Message par Julien »
Ted' a écrit :je peux te filer un coup de main si tu sais bien souder car moi c'est pas le cas lol, pour moi ça me dérrange pas mais pour les autre....
salut
mais non je ne sais souder desoler
pense pas qu il y est besoin de souder quand l'on fait un montage avec cale???
a relire lol
Julien
gummi a écrit :j'en fais aussi 8)
tu fabrique toujour des cales?
benytto
Al Bundy Replica
Message par benytto »
Bonjour tout le monde, juste une p'tite question?
Je n'arrive pas a remettre le doigt sur la dimension des goujons utiliser pour le rabaissement du caddy....
ou comme vu sur le kit suivant :arrow:
Toutes les pieces necessaires (ici c'est celles de webdaf) :
Merci de vos réponses.....
A plus tard avec des photos, a ras du sol :twisted:
Fredo64
Message par Fredo64 »
je remercie odlf et fredo pour les mesures, pour revenir a ce que di odlf oui c'est simple de mesurer et de calculer a vue d'oeil 10mm de chaque coté des vis, mais je suis quelqu'un d'assez peu sur de lui, donc je prefere m'en referait a ce qu'ont fais les autres, c'est bete mais pour ces plaque la je prefere partir sur un modele deja testé, tu me dira que 5mm en trop ou en moins ca changera rien du tout, je suis tout a fait d'accord, sur ce coup la j'avoue j'ai pas été tres malin!surtout que dans mon metier je bosse sur des machines de production ou les effort s des fois sont assez incomparable avec ceux sur le caddy mais bon :D en tout cas merci beaucoup et ma remarque était juste comme ca , ya rien de mechant ni rien hein :wink: tchuss;)
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
Dites voir,
Jusqu'à combien on peut poser le caddy tout en pouvant toujours passer un cric dessous avec un pneu crevé ?
Question un peu tuuuûuut, mais le poser c'est bien, mais le jour ou on crève on fait comment quand le cric ne passe pas ?
-15cm à l'arrière çà laisse de la marge ou pas ?
ça dépend de la taille de ton cric! :D
Mais avant de te soucier de passer ton cric tu te souciera de savoir si tu peut rouler décemment avec un truc aussi bas... :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
JRD a écrit :avec un truc aussi bas... :wink:
et oh parle pas comme ça des caddy :shock: :lol: :P
perso je suis daccord....deja j'ai (j'avais) un cric super bas, il devai faire 5cm au plus bas
mais rassure moi si tu crève tu n'a pas le gros cric dans le caddy quand même :shock: :lol: * :idea:
le petit cric d'origine passe même collé au sol :idea: :lol:
ams.riders
Mr Propre
Message par ams.riders »
est ce que l'un d'entre vous a opté pour le systeme du porte
fusée décalé au lieu de passer l'essieu au dessus des lames?
moi je sui plus interressé par ce system, mais le souci c'est
que ca fait ressortir un peu les roues et du coup une ois chargé
autant ca touche au niveau des ailes :?:
et également, avec le temps, la platine risque pas de se tordre :?:
ca peut etre pas mal car comme je veux pas trop le rabaisser,
au moins j'y colle la hauteur qu'il me faut.
merci d'avance :wink:
freerider74140
El Analysator
salut vous auriez la profondeur et le diametre du trou decale de 2 cm qu'il faut pour les cales ? Merci
ams.riders a écrit :est ce que l'un d'entre vous a opté pour le systeme du porte
Si tu utilise les plaques de décalage, tu va légèrement élargi ton train de l'épaisseur des plaques
Mais je ne pense pas que ça touchera pour autant tes ailes si tu garde la monte d'origine.
Avec ce système de plaque il faut souder un renfort pour former une structure triangulaire avec ton pont, de cette manière, plus de soucis de déformation de la plaque.
tu trouvera des infos sur ce système sur le forum anglais. :wink:
freerider74140 a écrit :salut vous auriez la profondeur et le diametre du trou decale de 2 cm qu'il faut pour les cales ? Merci
16mm de diamètre et 10mm de profondeur si mon souvenir est bon...
SyndicateRider
Blanche colombe
j'aimerai aussi les souvenir d'un autre caddyste :lol: car j'ai fais rectifier mes calles (elles sont toute plate maintenant) mais je voudrai pas me planter.... :idea:
surtout que je vais devoir m'acheter le foret :(
Quoi t'a pas confiance??? :D
SyndicateRider
Blanche colombe
JRD a écrit :Quoi t'a pas confiance??? :D
si si si mais c'est pour être sur :roll: :lol:
fredo#59
Tutoman
Message par fredo#59 »
:+1: avec JRD: diametre 16 et 10 de profondeur!!!
