Caddy en resto
Re: Caddy en resto
Bonne question... Je n'en ai pas sous la main sinon je t'aurai déjà donné la dimensions!
- Busco14
Re: Caddy en resto
meme a peu pres tu sais pas
Re: Caddy en resto
Je préfère ne rien dire plutôt que de te faire faire une connerie... (ça change!!
De mémoire il faut rallonger de 5cm...
- Busco14
Re: Caddy en resto
ok d accord merci moi je l ai rallonger ce matin j ai la 5 eme mais j ai la marche arriere que de temps en temp je pense un petit reglagle enfin j espere autrement peinture de interieur des aile avant et de la face av les photo demain j ai zapper d en prendre aujourd hui
- Busco14
Re: Caddy en resto
voici quelque photo de l avancer des travaux
Uploaded with ImageShack.us
- Busco14
Re: Caddy en resto
salut a tous voila quelque photo du travail effectuer aujourd hui remontage de l inerieur et coupage et soudure de siege pour les ajuster sur les rails du caddy
- Busco14
Re: Caddy en resto
salut a tous j ai une petite question a pose donc voila j ai mes cylindre de roue a changer donc j ai regarder sur mecatechnic il propose deux model il demande de regarder le diametre du piston mais je voi pas ou il faut mesure j ai regarder mais ca correspond au cote qui donne
- caddy7
Re: Caddy en resto
salut,
il va etre sympa ton caddy,
moi aussi je vais surement faire la benne en noir,j'ai un caddy blanc aussi
ta mis une peinture spécial? (contre les choc, ou autre)
qu'as tu mis pour jointer entre ta tole plate de benne et le reste de la benne?
- Busco14
Re: Caddy en resto
pour commencer merci d avoir repondu la benne est en blackson et apres j ai peinture avec de la peinture normal automobile sinon pour la jonction entre la tole de benne et les cote de benne c est du joint pulverisable
Re: Caddy en resto
Si je ne m'abuse, le diamètre du piston de cylindre de roue peur se mesurer au niveau de la portée des segment de frein sur celui-ci.
Bientôt sur les routes!
- Busco14
Re: Caddy en resto
oui j espere bientot sur les routes merci du renseignement pour les cylindre de roue mais c est quoi la porte des segment de frein
- Busco14
Re: Caddy en resto
voila quelque photo avec les toles large
puis place a l echappement en inox fait par un pote
Re: Caddy en resto
C'est original ça!!
