Page 11 sur 12
				Re: le caddy de gfk51
				Posté : lun. mars 21, 2011 9:01 pm
				par Fandor
				Bon ben j attends pour le tuto.
Ça me fera gagner tu temps
				Posté : mar. mars 22, 2011 8:22 am
				par gfk51
				Je suis çà pour le moment : ( un grand merci frdd ! )
-tu garde le bloc chauffage du caddy,
-tu fait un mix entre les tubulures caddy et G2 pour alimentations des grilles des cotés( caddy au depart du bloc puis G2 au cul des grilles
-tu peux oublier la grille de ventilation sous le poste ( ou alors grosse modif des tubulure, trop pour moi...)
-te faut revoir le cablage entre bouton variateur de vitesse G2 et moteur ventilo caddy
-te faut bidouiller le 'cone' du tableau de bord de caddy pour adapter sur le G2 pour ventilation vers parbrise
-te faut demonter les cable des tirettes de chauffage de caddy pour les mettre sur le systeme de tirette de G2
voilas c'est deja ca ...
pour le montage du tableau de bord:
-recupere tout le faisceau du tableau de G2 ( plug and play sur la boite à fusible. )
-decoupe le fond de la boite à gant sinon ca passeras jamais
-decoupe aussi un peu le support de colone de direction du caddy, pour bien laisser passer le compteur de G2
et soit patient, car le mien je l'ai mis/retiré plus d'une fois pour ajuster le tout
pour ce qui est des pates de support, ca ser à rien , tellement le tableau est coincé , les 2 vis de chaque coté suffisent à garder le tout en place sans aucuns soucis
Bon courage pour la suite
				Posté : mar. mars 22, 2011 9:54 am
				par Dam09
				Je vais suivre ton post.
J'en suis tout juste un peux plus loin que toit mais a la vitesse ou tu vas tu auras finis bien avant moi
Pour le TBD du haut ca ce fait bien faut "quitché" tout ca et c bon
Sinon frdd a tout dit.
Moi je bloque sur le bas, je ne sais pas trop ou couper et j'ai peur que ca fasse moche
Et puis j'ai passer en priorité la partie méca avant c'est mieux quant ca roule (c'est ma seule voiture)
Bon courage.
Ton bouleau est magnifique, en tout cas ton caddy vas sortir tout beau tout neuf
				Posté : mar. mars 22, 2011 10:08 am
				par gfk51
				Dam09 a écrit :Je vais suivre ton post.
Bon courage.
Merci, mais va falloir attendre un peu, il va partir en peinture.
				Posté : mar. mars 22, 2011 10:21 am
				par Dam09
				Alors c'est peut être moi qui te donneras les ficelles
Moi pour la peinture c'est prévu mais il vas falloir attendre les €€€ avant.
				Posté : jeu. mars 24, 2011 10:18 am
				par gfk51
				Posté : jeu. mars 24, 2011 8:25 pm
				par bolide
				jolie ma caille les carrossssiers n ont plus qu a assuré
				Posté : jeu. mars 24, 2011 8:33 pm
 tu es en vacance pour avancer aussi vite
ça part déjà en peinture
				Posté : jeu. mars 24, 2011 9:27 pm
				par gfk51
3 semaines de chomage  !
bon deux consacré au voiture et là je pars direction le soleil !
				Posté : jeu. mars 24, 2011 9:54 pm
				par oeilgris
 waou le bloc moteur!!! on dirait presque qu'il sort de l'usine. Chapeau bas mossieur!
				Posté : lun. févr. 20, 2012 10:57 pm
				par gfk51
				11 mois quasi plus tard, quelques nouvelles, et bien ...
Je n'ai malheureusement pas avancé, ayant repris une société il y' a 11 mois déjà,  je n'ai malheureusement pas de temps à consacrer à mes tutures en ce moment, du coup, j'ai racheté un caddy ( presque ) roulant cette fois ci, car j'aimerais bien sortir mon kart cette année !
il s'agit donc d'un caddy belge acheté via ce forum, déjà en 1,6 td, propre dans l'ensemble,  avec un peu de soudure à faire, notamment coté support de cric défoncé , mais rien de trop trop méchant ( pour un usage fréquent, pas un show car
Donc au programme, révision totale pour la remise en route, vidange de tous les fluides et filtres, freins neuf avt / ar, réfection commande de BV, un peu d' électricité, tableau de bord et compteur de cab,  suspension et rabaissement, 4 ats cup, un plateau sur la benne et roule.
Pour le premier, je ne sais pas encore si je le garde, ou si je le vend. il me prend de la place qui commence à me manquer et difficile de savoir quand je pourrais me remettre dessus.
				Posté : mar. févr. 21, 2012 11:16 am
				beau Caddy qui à l'air très sain
tu l'as pris chez Merlin
				Posté : mar. févr. 21, 2012 11:22 am
				par gfk51
				yep
				Posté : mar. févr. 21, 2012 11:59 am
				par laurent.P
				Posté : mer. févr. 22, 2012 1:23 pm
				par neels
				vraiment la CLASSE très bon trava il, si je pouvais avoir 10% de ton talent ça me faciliterait le boulot
