caddy de T10
- T10
caddy de T10
Oui tout tordu et tout rouiller
Jeu d autre de coter en bon état donc je vais le changer en même temps que les câbles.
golf I 1.6d swap 1.9 td
caddy33
caddy de T10
comment l ancien proprio a fait pour tordre le levier de frein a main ,il devais être sévèrement énervé ,en tout cas bon courage pour la suite et continu comme ca ;la sortie du caddy est prévu pour quand au faite ......
Caddy :un art de vivre
- T10
caddy de T10
Euh... Demain
Dans 15 jours si tout vas bien , mais j ai une bricole a régler d abord.
- T10
caddy de T10
j ai remonter deux trois bricoles de plus , des equipements de gti pour que le 1600d boite 4 se transforme en tigre
et en atendant de trouver un par choc de golf 1, j ai mis celui de golf 2 qui trainer au fond du garage, c est pas top mais bon
et une vieille ridelle fabrication maison qui trainer aussi au fond du garage ( c est dingue tout le bazard que j ai !!!
et premier essai de demarage ce matin, le moteur se lance mais le gazoil n arive pas
apres au moins 3 ans a dormir dans un garage normal vous me direz, mais bizard quand meme .
j ai l impression que la pompe ne fait pas son taf.
caddy de T10
Elle est surement desamorcé . rempli la pompe a la main et encore mieux pose une pompette pour bien amorcer ton circuit ...
verifie que ton solénoide fonctionne bien
purge ton circuit avant tout a l'entré des injecteurs .
Demande a un copain d'aider au demarrage avec un petit peu de start-pilote . mais pas trop et surtout sans préchauffage .
Ca doit craquer .
Ca doit craquer .
- T10
caddy de T10
oui hubert c est se que je pencer metre une pipette ( enfin faut que j en retrouve une ) et pas de star pilotte je ne suis pas du tout pour , c est pas top pour le moteur.
j ai pas trop eu le temp d insister, j ai demonter un injecteur , les bougies chauffe et se coupe ( normal) , le demareur lance le moteur impecablement bien mais le gazoil n est pas aspirer .
ça serait domage qu il ne pette pas , je serais obliger de monter un 1900td que j avais mis de coter au cas ou ...
- T10
caddy de T10
petite question bete, est ce que les injecteurs n eyant pas servi depuis longtemps peuvent etre gripper et ducoup bloquer le gazoil ?
caddy de T10
tourne pas autour du pot T10 ....
100% d'accord . pompette ... purge , controle du solenoid - purge des tuyaux injecteurs : CA MARCHE .dctcorse a écrit :regardes déjà si le gasoil arrive aux injecteurs
- T10
caddy de T10
je tourne pas autour du pot mais autour du caddy #2ducatiboy a écrit :Bonjour
tourne pas autour du pot T10 ....![]()
c etait juste une question que je me posait comme ça par curiositée.
pour le caddy jai reamorcer la pompe et hop il a demarer hier soir, c etait vraiment rien, apres autant de temps imobiliser incroyable qu il est demarer et tourne aussi rond
pour la suite une petite vidange + filtre et remplasser tout le ldr, vidange de boite , courroie ext ... une bonne revision quoi
caddy de T10
Ahhhh , tu vois rien de grave ................... ecoute les anciens
caddy de T10
tu parles pour toiducatiboy a écrit :Bonjour
Ahhhh , tu vois rien de grave ................... ecoute les anciens![]()
- trib the doctor
- Le Bifleur
caddy de T10
dctcorse a écrit :tu parles pour toiducatiboy a écrit :Bonjour
Ducatiboy![]()
Extrêmement vieux aurait été plus juste dans ce cas
- T10
caddy de T10
oui hubert je sais qu il faut ecouter les anciens mais tu ne m as pas repondu ...
est ce qu un injecteur peu se gripper au points de ne plus laisser passer de gazoil ?
et aujourd hui j ai eter faire 2 3 courses avec ma golf de chantier a 100 borne de chez moi en attendant que le caddy #2 soit roulant
voila se que ça donne charger:
et une fois tout decharger,
sans parler que j avais deux de mes enfants
