Le caddy d'AU PAYS DE CADDY
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
Il ne te restera plus qu'a remettre tout ça dans la section tuto quand tu aura fini!
Les explications sont bien détaillé c'est terrible!
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
aujourd'hui petite modif pour le confort de réglage de l'alternateur, vous avez peu etre deja galérer comme moi pour tendre votre courroie d'alternateur , il faut les deux mains et je trouve ca vraiment casse bonbon.
donc j'ai pris un support de g2 et j'ai déssoudé les cannelures qui sont super pratique pour tendre sa courroie les doigt dans le nez:
voila une fois ressouder sur le support de g1:
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- SyndicateRider
- Blanche colombe
continue
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
pour les cardans ca doit etre bon un cardan de g1 se fixe sur la tulipe de boite de g3 et comme la tulipe est a la meme distance par rapport au plan de contact moteur/boite. au pire je verrais au montage.
ce soir j'en est profité pour mesurer l'avance a la pompe a inj. donc moteur pil poil au pmh j'ai 0,69mm. par contre en poussant sur la commande de départ a froid ca ne change pas la valeur
comment cela se fesse t'il? bizard ce truc. c'est grippé la dedans ou quoi?
a plus
a plus
- moclan
- Filet mignon
0.69 c'est pas beaucoup ! je crois que c'est plus 0.88 qu'il faut pour un atmo et 0.95 (voir un peu plus) pour un TD ...AU PAYS DE CADDY a écrit : ...
ce soir j'en est profité pour mesurer l'avance a la pompe a inj. donc moteur pil poil au pmh j'ai 0,69mm. par contre en poussant sur la commande de départ a froid ca ne change pas la valeurcomment cela se fesse t'il? bizard ce truc. c'est grippé la dedans ou quoi?
- Caddy82rats
- AU PAYS DE CADDY
- Oliomobile
