remontage des portes !
- caddy7
Re: j'avance plus, ca traine....
ok super merci.
ceux que j'ai sont trop courts et l'eau passe.il est temps que je les change.
- caddy7
joints achetés chez mécatechnic, ils ont l'air pas mal du tout...
mes 8 jantes,
pour un futur élargissement, mes quel modèle choisir ???
achat du week end : 2ailes ( enfin 3,c'était le lot
) et 2 portes
Uploaded with ImageShack.us
mes 8 jantes,
laurent.P
Re: resto extérieure... c'est pour bientot !
- caddy7
- caddy7
je suis a la recherche de 8 vis btr en inox M8 pour ma benne et de rondelle chanfreinné et de vis autoforrantes a têtes fraisées pour fixer mes panneaux de portes.
quelqu'un aurait il une adresse?
Elle vienne de quel modèle celle de droite?
j'ai pas mal de vis inox, tu peux préciser les dimension et quantité que tu cherchescaddy7 a écrit :je suis a la recherche de 8 vis btr en inox M8 pour ma benne et de rondelle chanfreinné et de vis autoforrantes a têtes fraisées pour fixer mes panneaux de portes.
- caddy7
merci,mais trop tard, j'ai déja passé commande, pas donné d'ailleur les rondelles cuvettes.
je sais que ce n'est qu'un avis et que chacun a ses préférences et ses gout mais vous en pensez quoi??
laquelle est mieux?
nue, avec cache central,avec cercles ,les deux ?......
perso j'aime bien la 2eme
laquelle est mieux?
Pareil mais en plus large!
- caddy7
- caddy7
je pense faire toute la jante en noir et le bord plastique en blanc...
j'avais sur le caddy quand je l'ai acheté des élargisseurs d'ailes, mais je pense qu'ils vont normalement sur une G2, quelqu'un peut confirmer?
