Exact, tu en avait parlé, m'en rappel maintenant... Avec tes oreilles de fixation d'amorto décalées!
Donc oui ton montage est correct, la cale va venir s'intercallé entre les lames et ton pont.
Et en effet il va falloir que tu reperce la cale suivant le schéma que tu a modifié. :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
Message par SyndicateRider »
JRD a écrit :Donc oui ton montage est correct, la cale va venir s'intercallé entre les lames et ton pont.
ouf :oops: tu me rassure :lol: je te jure tu ma fait peur quand tu ma dis que c'été pa la penne de les avoir rectifier :?
par contre pour le fameux trou...je ferai lavan trou a la perceuse jusque la OK....
mais le trou lui même c'est fesable a la perceuse vu que c'est de l'ALU ou mieu vaut trouvé une collone...(pour que se soi vraiment droit et sans bavures...) :oops: :?
merci de vos réponses
Pas de soucis à perçer de l'alu à la perceuse, pour peu que tu prenne ton temps! :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
okeyy :) je pré-perce à combien pour du 16??je fai avec du 10??(c'est le plus gros que j'ai j'irai m"acheter un foret de 16... :oops: )
après j'ai appeler le forgeron....(car il m'avais fais les U trop court....)il les a refait avec du fer plat....il m'a dis que c'été beaucoup mieu que l'acier qu'il avait mis...
donc dorigine il fond 13.5cm de haut....
les mien font 20...
avec les calles de +/- 3.5 cm(avec l'epaisseur du "plat" du pont)
donc si j'amais c'est pas assez bas je pourai toujours rajouter encore 2cm de calles :lol:
voili voilou...je vous montrerai le montage :)
SyndicateRider
Blanche colombe
dites j'ai une question qui me semble pertinante :idea:
le perçage dans la calles qui sert au centrage...dans un cas normal c'est bon...mais dans mon cas il m'en faut donc 2 autres "pions"(un de chaque coté) :idea: :?: :?:
quelqu'un pourai-t-il me donner les mesures que je me cherche ce qui faut :)
et le trou en desous de ma calles fait bien 16mm de diamètre mais il en fait 20mm de profondeur :?
vous ne m'aviez pas dit 10mmier :idea:
donc soit mes calles on mal été faites soit ce n'est pas 10 :lol:
j'aimerai bien mettre les chose au point savoir de combien je doit percé etc...
merci d'avance
Fredo64
Message par Fredo64 »
si ca peut en aider quelqu'uns, voila l'apercu 3D que je viens de faire
et la mise en plan terminee(que j'ai en plus clair parce que la je sais pas si on voit beaucoup, si vous voulez)
Stuntman Mike
Message par Stuntman Mike »
Super Fredo, y'a plus qu'à... :D
dgeo
Casimir
cale
Message par dgeo »
merci fredo pour le plan sa va me premetre de voir avec un pote du boulo si il peut me faire sa.
petite question ces cales(du plan)son ok pour tout les caddy??c'est pour moi pas les faire fabrique puis que sa va pas :lol:
petite question2 sur le plan la cale fait 65 de haut je voudrais savoir en sachant que je serais en 13" de combien ma cale devrais faire de haut pour que sa rabaisse tres fort :lol: car si sa frotte pas c'est pas marrant :lol: :lol:
merci a vous
vw forever
freerider74140
El Analysator
Message par freerider74140 »
Je pense que le mieux et de suivre le plan, de prendre une coté plus grande en dessous de l'arrondi ou vient se mettre le pont, ce qui va t'augmenter ton rabaissement.
Mais dans tout les cas, pour augmenter le rabaissement, tu peux toujours rajouter des plaques planes sous tes cales pour te rapprocher encore plus du sol :D
:wink: :wink:
Faut juste pas être trop court en tige filetés après !
Fredo64
alors pour ton rabaissement ben c'est ce qui a été dit plus haut, la cote de 65, c'est les 35mm incompressible(diametre de l'essieu du caddy) ensuite tu joue sur les 30mm restant, plus tu augmente la hauteur de ta cale plus le caddy va frotter le goudron :D, ensuite le pion de centrage dessous sur le schema il est fait a 20mm du centre comme indiqué, toutes les cotes sont la, vous amenez ca chez votre tourneur/fraiseur et c'est gagné!! par contre a voir si vous modifié la hauteur ;)
dgeo
Casimir
cale
Message par dgeo »
ok merci fredo j'ai piger :lol: :lol: le plan est imprimer et modifier pour moi bien descendre 8) je frais voir sa au collegue la semaine prochaine.
vw forever
SyndicateRider a écrit :dites j'ai une question qui me semble pertinante :idea:
le perçage dans la calles qui sert au centrage...dans un cas normal c'est bon...mais dans mon cas il me faut donc 1 autre "pion" :idea: :?: :?:
quelqu'un pourai-t-il me donner les mesures des pions de centrage que je me cherche ce qu'il me faut :)
et le trou décalé de 2cm en desous de mes calles fait bien 16mm de diamètre mais il en fait 20mm de profondeur :?
vous ne m'aviez pas dit 10mm :?: :idea:
j'aimerai bien mettre les choses au point savoir de combien je doit percé etc...
merci d'avance
Pour ton pion c'est pas compliqué, il faut qu'il soit du diamètre de ton perçageet longeur suffisante pour aller dans ta cale et ton pont (50mm ça doit suffir)
Si ton trou est plus profond que sur le plan c'est pas bien grave, le contraire aurait été plus emmerdant!
SyndicateRider
Blanche colombe
bonjour à tous :)
dites j'ai tout demonter sauf le boulon qui tien les lames...aparament je n'est pas besoin de le faire mais:
pour gagnier un peu en "rabaissement" je me demander s'il n'été pas possible de sortir 2 lames...
car j'ai le model 4 lames...
notre amis frdd ma dis de gardé la plus petite s'il été moi :P
donc la grande + la petite et aurevoir les 2 intermediaires
êtes vous d'accord ??
ou je sort les 2 du bas :idea:
cet modif ne change rien en tenue de route ou autre?? :oops:
merci beaucoup de votre aide :wink:
SyndicateRider a écrit : notre amis frdd ma dis de gardé la plus petite s'il été moi :P
quand je disais de garder la plus petite , je pensais plutot n'en virer qu'une , celle au dessus de la petite...
perso je pense que la petite as son utilisté pour ne pas se retrouver avec des suspensions trop mole à l'arriere... enfin c'est mon point de vue :wink:
SyndicateRider
Blanche colombe
ben je ne sait pas trop car le model 2 lames ce n'est pas une courte de mes souvenir ce sont 2 longue je crois??
si quelqu'un à un 2 lames pour me faire voir s'il vous plait :idea:
puis facon sachant que je ne roule pas encore avec...je sor les 2 du bas petite + l'autre
et quand je roulerai je verai bien si c'est trop mou ou si j'en sor encore une :lol: (la je rigole :oops: )
