projet caddy
- caddydriver
tu peux poncer, 800 voir 1000 a l'eau, il faut etre trés minucieu au nivau des moulures car c est lendroit le plus difficile a prepare et c est ici que la peinture commence a se decolé.
ensuite tu met une soucouche speciale plastic et coup de noir
avec ca t'est tranquil pour un moment
aprés l ideal c est d utilisé un genre de peinture avec la queulle sont fait les decos de selles de motos. la souplesse de la peinture fait quelle tient bien sur le plastique
- bencox
pour moi,phoenix a écrit :j'ai dit rénové, pas dégueulasser ...
avant de les peindre bencox, tu as ponser ou pas ?
j'ai peur de faire des pluches ...
j'ai juste nettoyer avec une brosse mouiller (et un bon décrassant), une fois sec un coup de bombe spécial pare-choc (sur les pare-choc, extensions, baguette...) et j'ai jamais eu de probléme
je pense que ça sert a rien de ponçer étant donné que le pare-choc a un aspect granuleux
phoenix
bon, vendredi, j'ai été me cherche ma mécanique
moteur + boite + faisseau + calculo de Mk2 16s,
je vais commencer un grand nétoyage de la bete, et apres je le refait a neuf,
au programme :
distrib
changement du joint de culasse,
segmentation,
pompe a eau,
pompe a huile,
joint de queue de soupapes,
poussoir,
normalement je devrais etre tranquile non ?
au programme :
distrib
segmentation,
pompe a eau,
pompe a huile,
poussoir,
- caddydriver
