Re: [27] Le caddy du JRD -> Jackcaddy
Je veux bien te croire
Je mène actuellement une petite expérience: j'ai complètement déréglé ma commande de géométrie variable de telle sorte que celle-ci soit ouverte en grand en permanence.
Je n'ai donc plus de régulation de pression.
Comme je m'y attendait, la pression de suralimentation arrive tard: 0,5bar vers 2500tr/min et 1 bar vers 3500tr/min.
(Auparavant, j'arrivait à avoir 0,5bar à 1500tr/min et 1 bar à 2000tr/min...)
Du coup le moteur est très creux avant 2500tr/min et donne ensuite l'impression de pousser très fort à cause du coup de pied que donne l'arrivée de la sural.
Ce type de comportement moteur incite réellement à rouler souvent à haut régime!
Le moteur fait aussi plus de bruit à l'échappement et le frein moteur à fortement diminué...
Mais le but de cet essai est ailleurs: Je veut voir si cela a un impact notable sur ma conso moyenne.
(La dernière conso que j'ai établie au retour de Lyon est à 6.1L/100km en trajet autoroutier à 110km/h)
Si c'est le cas, cela confirmera l'utilité d'une commande de la géométrie variable asservie à la position de la commande d'accélérateur.
A coté de cela, j'ai modifié mon VNT12 (comme je l'avait fait pour le VNT15) pour l'adapter à mon montage.
Il ne me manquera qu'une bride de sortie turbo (viewtopic.php?f=11&t=9925) et l'adaptation de la commande de GV pour pouvoir faire le changement de turbo.
buzz
quel est l'interet? le mazout fonctionne bien en exces d'air donc pas besoin d'avoir un ratio air/coco precis pour un bon rendement?JRD a écrit :Je mène actuellement une petite expérience: j'ai complètement déréglé ma commande de géométrie variable de telle sorte que celle-ci soit ouverte en grand en permanence.
c'est pour moins freiner les gaz d'echappement en regime stabilisé?
T'as tout compris!
C'est pour diminuer les pertes de charge échappement.
buzz
et tu va gagner quoi.. 0.1l au 100?
- BENJAMIN
C'est pour quiqui ? Envoie ton adresse em MP
Ou plutot sms merqui
ps tu en as qu'une
devine
ps tu en as qu'une
Je ne sais pas trop, c'est justement le but de l'essai!buzz a écrit :et tu va gagner quoi.. 0.1l au 100?
Si l'impact est négligeable, pas besoin d e se prendre le choux avec une commande de GV asservie à la position de l'accélérateur.
BENJAMIN a écrit :C'est pour quiqui ? Envoie ton adresse em MPOu plutot sms merqui
http://img543.imageshack.us/img543/928/photosben924.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ps tu en as qu'unedevine
Mais tu aurait put faire un effort et l'affiner un peu!
- BENJAMIN
Un plan c'est un plan ...non ? Bon jessaie de t'envoyer ça aujourd'hui
buzz
JRD a écrit : Je ne sais pas trop, c'est justement le but de l'essai!
ouais c'est sur, qui ne tente rien n'a rien, enfin moi je me prendrait pas la tete.
si vraiment il y avait quelque chose a gratter de ce coté la, pour diminuer au max les pertes de charge, il y aurai d'office des lignes d'echappement en 80mm sur tout les mazout du marché, voir carrement un by pass de turbo pour les faibles charge moteur...
J'ai retrouvé une photo de ma donneuse
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
il est content le rosco.
J'ai reçu ma bride de sortie de turbo!
Merci BENJAMIN!
Reste plus qu'à faire le montage!
J'ai aussi un petit retour sur mon expérience depuis maintenant 2 semaines.
Résultat: rien de concluant...
Toujours la même conso: aux alentours des 6L!
Bizarre que je ne note pas de différences notables!
Pourtant à la conduite on sent bien la différence!
Mais bon, je croit que je vais quand même tester d'asservir la géométrie à la position accélérateur.
ça ne peut pas faire de mal, et j'ai trouvé une solution assez simple à mettre en oeuvre! Quasiment tout est déjà prêt!
Merci BENJAMIN!
Pas de grosse avancée sur le caddy, il est en vacances comme beaucoup.
Mais cela ne lui empêche pas de donner quelques coups de benne tout de même!
On remarquera au passage les autocollants qui n'ont pas supportés le temps humide de la Normandie!
- german look
il te reste pas la calandre de la donneuse
Je ne l'ai jamais eut...
