Le Katz'roll Caddy
- polor1
ou alors mettre un coup de pince pour lui donner la forme du passage de la brocheRUBYCON a écrit :oui le compteur de golf 2 passe sur caddy...
si compteur à 2 broches, il faut déporter un peu la broche de gauche, en raison du support/renfort métallique du tab de b, qui passe juste là...
donc il vaut mieux un compteur à une broche...
et ca rentre tout seul
mais nan , franchement c'est super simple !Katz'roll a écrit :
Mais je sens que je vais galerer pour lesbanchemnts....
trouves toi la broche en casse avec 20/30 cm de faisceau ,suis le tableau des correspondance en faisant des "piquage" avec des cosses speciales exemple
(comme ca tu garde la broche d'origine aussi au cas ou ), et franchement ca iras tout seul...
apres remontage dans tableau de bord , et rulezzz!
- pickup
le tableau de corespondance ne n'est pas bon dans mon cas
les couleurs etaient presque toutes pareil
j'ai deux broches
j'ai reussi a brancher le compte tour mais il marche quand il a le temps
et la pression d'huile clignote et grogne tout le temps! malgré que j'ai debranché les sondes,
et comme un malheur n'arrive jamais seul le petit engrenage en plastique du cable de compteur a cedé il est tombé dans la boite
et depuis ca croustille grave dans mon moulin a café
je v devoir changer la boite pour la deuxieme fois
si quelqu'un a une idée pour mon compte tour?!?! il marce 5 min et apres c fini je m'arrete et quand je redemare ca remarche
ca m'enerve
j'ai deux broches
salut tout le monde moi c guillaume j'ai 24 ans j'habite dans les yvelines a 10km de versailles.
passionné de caddy depuis l'age de 14ans quand j'ai ouver mon premier "vw mag"!
j'ai presque fini la resto du premier et je vien d'entamer le 2eme
tiens , j'ai un tableau un peu plus a jour que le precedant que j'ai filé
lol desolé c'est pour tout ceux qui on un UNE broche ... ce qui a prioris n'est pas ton caspickup a écrit ::otop:merci je v essayer ce soir (apres la boite)
- pickup
a y est ca marche sauf le temoin d'huile qui s'allume et le buzzer qui couine tout le temps
alors qu'il n'est pas branché
si qq1 sait pourquoi?
sinon un bon coup dre tourne vis dedans
et le probleme sera resolu!!!!!
- polor1
est ce que tu as les 2 sondes de pression d'huile sur ton moteur ???pickup a écrit :a y est ca marche sauf le temoin d'huile qui s'allume et le buzzer qui couine tout le temps
alors qu'il n'est pas branché![]()
sinon un bon coup dre tourne vis dedanset le probleme sera resolu!!!!!
1 sur le support de filtre a huile et la 2ème sur le flan de la culasse
- kdy29
- Big Foot addict
C'est justement parcequ'il n'est pas branché qu'il couine.pickup a écrit :a y est ca marche sauf le temoin d'huile qui s'allume et le buzzer qui couine tout le temps
C'est comme si il ne détectait pas de pression d'huile. Alors il couine
