ctitom a écrit :merci a tous pour les encouragements
freerider74140 a écrit :Ils les vendent neuves les traverses de sièges ?????
Ou ?
oui neuves chez VW ...
63,56 € HT
par-contre le petit guide pour le déverouillage du siège ce trouve a l'inverse de l'origine ... et permet donc le montage des sieges de golf 3 , polo ... etc
Ou ?
63,56 € HT
JRD a écrit :Achète les pièces en kit et construit le, ça sera plus simple que de découper et refaire...
Là je pense que tu va avoir un soucis d'alignement quand même!!!
c'est sur qu'avais des petits morceaux et des economies de bout de chandelle je me ferais moins chier ...
et puis pour ceux qui pense que mon alignement ne sera pas bon je les invites a venir me rendre visite pour constater par eux mêmes ... d'ici la fin du week end ...
a bon entendeur ...
Ne le prend pas mal, c'etait juste une remarque! (j'ai remis les smiley qui manquait!)
Je reste admiratif tant que sceptique devant le boulot que tu entreprend!
Comme il a été dit, c'est le réglage de géométrie qui fera l'arbitre!!
J'ai une petite questions à ce sujet.
Lorsque l'on fait ce genre de découpe, es-ce qu'il serait pas intéressant de profiter de l'accès
pour pulvériser un produit anti corrosion ? Dans ce cas, à votre avis quel produit est le mieux ? Sachant qu'il faudra ensuite ressouder l'autre partie.
Je me suis posé la même question quna j'ai refait le mien dans des coins merdiques.
Le mieux AMHA c'est de balancer de la cire corp creux une fois que toutes les opérations de soudure sont finies, de pulvériser ca avec un tuyau qui a une buse au bout pour pulvériser à 360° comme c'est en vente dans les kit avec les pistolets de goudronage.
De passer le tuyau le plus loin possible et par tout les trous, faire couler la cire un max, ca dégeule de partout par les évacuations .
Laisser sécher et ensuite déboucher les trous d'évacuations, pour que plus tard l'eau puisse en faire de même.
tu peut faire des photos détaillées au niveau du montant de portières?
Je voudrait savoir s'il est possible de créer un emplacement pour poser une enceinte, dans le style de ce que odlf a fait sur le sien, mais sans tomber sur un os!!
J'ai pas de photos pour aujourd'hui ... j'en ferais demain ... par-contre je pense qu'il est possible de mettre un HP en 13 cm , entre la vis de fixation de la ceinture et le trou dans lequel passe le faisceau qui va aux feux arrières ...
