mon p'tit cadd' il est parti.....snif quand même
maxou78
Message par maxou78 »
peut etre les toles de protection mal mise ou mal fixer??
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
le frottement pour l'usure j'y crois, la poulie on le voit bien sur la photo que j'ai deja mis, et là elle est tendue grave de chez grave, elle est mémé sortie de moitié au niveau du galet, enfin on verra demain ce qu'en dit mon mécano (et pas de facture entre collègue, mais pas plus gênant que ça....:lol:)
maxou78
esque ton galet est pas "vrillé"?
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
j'ai quand même une question tuuuûuut....
comment ça ce fait que ma courroie d'accessoire à cassée, surtout que je pense que c'est elle qui à sautée en premier par rapport au 1er bruit et que le moteur n'a pas calé.....
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
oulla tu m'inquiette, verifi vite ta poulie en sortie de vilbrequin ,et a mon avis tes paliers aussi.
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Si tu démontes la distribution vérifie le pignon de vilebrequin coté intérieur que ce ne soit pas déformer. ou que le galet de tension soit bien enfoncé au bout du goujon (je ne sais plus sur quel moteur VW il y a un decroché sur le goujon et il arrive que le galet soit pas aligné).Sinon effectivement reverifie le calage et la tension de ta courroie a changée
pas cool cette histoire...
matte un peu si les poulies et tendeur sont bien alignés ...
car yon dirais qu'il y as un prob avec ton tendeur et la poulie vilo :?
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Regarde si tu as bien mis la poulie sur le pignon du vilebrequin!
sur le pignon du vilebrequin tu as un teton il vient dans le percage ovale de la poulie que tu peux voir vers l'interieur
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
demain chez VW ou il ma mis ma courroie on verra bien le résultat...en tout cas merci à vous tous pour toutes ces infos :lol:
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
ok mais tien nous au courent
AUDI A4V6
C.I.A Member
Message par AUDI A4V6 »
G. a écrit :Regarde si tu as bien mis la poulie sur le pignon du vilebrequin!
sur un 1.6 td jamais vue :wink:
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
bon j'ai trouvé la panne originel
si on regarde bien les poulies ne sont pas alignée...
bah normale celle de la culasse est dévissée....super non, donc les conséquences c'est quoi :
soupapes ou plus grave..., enfin je démonte tantôt on verra....
v'la une autre tof ou on voit bien le décalage....
AUDI A4V6
C.I.A Member
donc cest bien se que j'avais dit 8)
au pire un piston ou plusieur soupape :wink:
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
AUDI A4V6 a écrit :donc cest bien se que j'avais dit 8)
ils sont bien les gars du nord........hein biloutte... :lol:
AUDI A4V6
C.I.A Member
merci :wink:
