[Pum'$ kustom/Romano design] Projet caddy low rider
- fredo#59
- Tutoman
Re: [Pum'$ kustom/Romano design] Projet caddy low rider
Beau boulot, même si c'est pas mon style, et n'hésite pas sur les photos pour nous faire vivre l'avancé des travaux.
allez demain grosse journée sur le caddy
on a reussi a mobiliser des gars et des filles du forum TNC
donc on aura des dossiers comme d hab!!!!
jettaoldschool
- MD3
vivement les photos
Voila de retour apres une journée sur le caddy
je peux vous dire que toute l equipe lui a mis une BONNE CLAQUE au niveau de son avancée!!!!
3 OBJECTIFS devaient etre atteint et ce fut le cas avec toute l equipe
-mise en place du systeme de remplissage du carburant :realisation de la tuyauterie,
fabrication de la nouvelle goulotte
etc
-reprise des porte succuide a zero avec un nouveau systeme et je peut vous dire que ca fonctionne du tonnerre!!!!;
systeme de charniere de boxer
realisation des supports et fixation
reglage et essai ok
-finition de la parti mecanique ;serrage angulaire de la cullasse
mise en place des cardan et les demi train
remplissage des different fluides
different controle et resserage des diferents element mecanique
etc..........
de plus on lui a fait faire ses premier tour de vilebrequin
une tres tres bonne journée passé avec l equipe TNC
De bonne barre de rire mais egalement pleins de frisson un fois les objectifs atteins.................
MERCI A nono ,joh,alain,seb et aussi les fille vivi et les christelle
LA ON PEUT DIRE QUE TON CADDY A PRIS UNE BONNE CLAQUE JC .
Plus qua remettre ca tres prochainement
a bientot
PS:on a plein de toffs romendes les postera je pense prochainement
etc
reglage et essai ok
etc..........
a bientot
ça fait plaisir de lire un post comme ça!
pumpum peut-etre fier de ses potes!
- mac gyve
- Monsieur "je sais tout"
pas grand chose a dire sauf
il est content le rosco.
jettaoldschool
- MD3
c'est cool ça,que des bonnes nouvelle
slt
pour les toffs on vous postera quelque une mais faut les triées car certaine montre les modifs apporté
et comme on veut gardé les surprises jusqu'au bout.........
J ESPERE QUE VOUS COMPRENDREZ!!!!
sinon j aurai besoin de renseignement pour avancer le chantier:
-a l'arriver du caddy il y avait un 1600 TURBO LE "HIC" c est que je l ai remplacé par un 1600 atmo diesel
ma question est simple :ce caddy a t il etait "swapper"
car je ne trouve pas de caddy 1600 turbo referencé nul part......
-lors du remontage du moteur j ai rebranché le circuit de gazoil(jusque la ca va!!!!
le "hic" c est que au niveau du reservoir j ai retrouver un"clapet"demonter qui doit etre relier quelque part mais ou???????
DE PLUS au niveau de ce clapet j ai un tuyau a brancher mais je n ai rien !!!
il y a un tuyau qui part du dessus du reservoir puis est relier au clapet mais celui si est dans le "vide"
j ai peut etre une idée :un tuyau qui partirai du moteur type depression qui alimenterai le fameux clapet qui est placer pres du reservoir
si vous avez des info concernant tous ca
ca pourrait bien m'aidé
Le caddy n'a jamais existé en TD, donc vous l'avez "déswappé"!
Pour tes tuyaux de réservoir, il n'y a pas de clapet sur le circuit d'origine.
Juste 2 tuyaux, un aller et un retour, qui vont dans le compartiment moteur.
ok pour le moteurJRD a écrit :Le caddy n'a jamais existé en TD, donc vous l'avez "déswappé"!![]()
sinon je suis sur d avoir un "clapet" au niveau du reservoir je vois pas d'ou ca peut venir................
romano design
bon ba je vous avez preparé un sujet photo bien sympa mais sa a beugé car on me dit que mes photos doivent pas depassé 800 pixels , donc la flemme de tt reecrire ce soir lol, a demain alors ...
romano design
[thumb]http://i81.servimg.com/u/f81/11/01/18/47/photo099.jpg[/thumb]
voila juste un essaie d'envoie pour voir si sa fonctionne...
romano design
cool sa marche , bon d'autres alors.
nouveau systeme d'ecoulement de gazoil , realisé par un soudeur pro , montage a blanc sur la photo.
[thumb]http://i81.servimg.com/u/f81/11/01/18/47/photo100.jpg[/thumb]
romano design
nouveau systeme suicide doors realisé avec des charnieres de peugeot boxer monté sur une armature fait maison , et sa fonctionne tres bien , le tt pour 15e , penard ...
[thumb]http://i81.servimg.com/u/f81/11/01/18/47/photo101.jpg[/thumb]
Du coup vous faites les suicides de chaque coté??
