remontage des portes !
tibo16s
Re: quels pneus mettre?
pour les caches il sont pas cher en neuf chez vw, 10 euros environ l'unité.
pour les pneus faut deja savoir la dimension de la jantes? je pense a du 6. si c'est le cas tu peux mettre 155 55 14.
voici ce que sa donne http://www.tyrestretch.com/6_155_55_R14/" onclick="window.open(this.href);return false;
caddy enfin sur les routes
- caddy7
ca fait un effet tendu ! j'aime bien.et ca passe quand même au controle technique ca?
tiens, ce qui est autorisé par le CTcaddy7 a écrit :ca fait un effet tendu ! j'aime bien.et ca passe quand même au controle technique ca?
par contre tu auras du mal à avoir du flanc tendu ... a moins de mettre de la tole bien élargie
- caddy7
merci... donc j'ai le droit à ca pour etre dans la légalité :
je pense que je vais voir pour du 195/60 ou 205/60
- 165/70R14
175/70R14
185/65R14
195/60R14
205/60R14
tibo16s
avec les pneus que je t'est dit sa ne passera pas au ct mais bon vla les boudins aussi qui sont autorisé au ct.
c'est soit tu passe au ct soit tu prend des petit pneus
perso je suis passé avec mes toles elargies avec du flanc tendu, le gas est cool, les pneus sont neuf donc il ma pas cassez les c......
Sinon tu gardes un jeu de jantes d'origine avec des pneus ok pour le ct et après tu montes ce que tu veux
Je pense que pas mal de gens font ça et l'échange des roues ça te prend 10 min
tibo16s
TRS63 a écrit :Sinon tu gardes un jeu de jantes d'origine avec des pneus ok pour le ct et après tu montes ce que tu veux![]()
ouai c'est la meilleur solution, ou tu trouvera bien un pote pour te preté un jeux de pneus toles d'origine pour passez le ct
- caddy7
Re: préparations des ailes
du coup pour les pneus je sais pas encore.je vais voir ce que je trouve....
j'ai peinds mes caches centraux des jantes,commencer a poncer mes ailes avant,mastiquer et décaper un peu mes toles de réparations pour le bas de mes ailes arrière
Uploaded with ImageShack.us
- caddy7
héhé !!!!! la est la question ?!!
il me restera le capot et les portes mais de toute facon je poserais tout a la fin
caddy41MDMPREPAR
Me revoila enfin sur le forum
Alors sa avance bien a se que je vois
- caddy7
ca avance bien en effet, mais on voudrais toujours que cela aille plus vite...quelques news, aprés plusieurs heures de poncage quand même ( j'aime pas ca
) j'ai juste mis en appret mes ailes avant et le capot.
- maisto
beau boulot c'est niquel
- caddy7
enfin les pneus sont trouvés, montés,équilibrés et le tout monté sur le caddy, je suis assez content du résultalt
même si ca va etre assez salissant
j'ai passé en appret garnissant ailes + capot, démonté mes portes pour commencer a travailler dessus et mis a la place deux portes en pas trés belle état et d'une couleur ...
photos
