Mon Cadd' !!
Re: Mon Cadd' + 10 ans !!
Merci c'est sympa
c'est un montage ou une vraie photo?steeve06 a écrit :Petit montage photo
montage
hello,
j'ai un petit soucis avec ma marche arrière, les feux ne s'allument pas lorsque je l'enclenche alors qu'ils fonctionnaient avant, quelqu'un aurait une idée ?
Ampoule a changer ou les Connectique mettre un peu de nettoyant contact ou contacteur marche arrière
J'ai vérifié et testé les ampoules, elles fonctionnent parfaitement
J'ai changé les cosses des fils, rien n'y fait...
C'est bien la fiche qui se trouve sur la boîte de vitesse qui indique la marche arrière ? Car je ne vois que ça...
- odlf
- Cappellophile
Oui, tu la débranches, tu fais "un pont" entre les deux cosses dans le connecteur
(avec un bout de fil ou de fer) pour simuler le contact,
si cela allume les feux, c'est le contact qui est H.S. (c'est un grand classique).
Sinon c'est dans le circuit, vérifie alors si l'une des deux cosses présente un 12V lorsque le contact est mis,
autrement, on peut commencer par le fusible...
ça y est problème résolu, les fils étaient inversés
Sinon, nouvelles roulettes sur le caddy, les fameuses TH line en 14 pouces
(elles font partie pour moi des plus belles jantes au monde !!
Très bientôt des photos montées !!
Des petites nouvelles de mon caddy, pas terribles mais bon, ça va me permettre de le repeindre
De gros changements pour bientôt, nouvelles jantes, peinture, baguettes, plancher bois ... et surtout une grosse nouveauté dont je rêvais depuis longtemps !
Accrochage en sortie de rond point, non responsable heureusement
Au fait, quelqu'un aurait une idée concernant l'intérieur de la benne car j'ai changé le fond de benne. Seuls les côtés (où se trouvent les passages de roue) sont enfoncés et je ne sais pas trop quoi faire, tout découper et remettre des neuves ?
Personne pour m'aider ? car ça devient urgent !!
tu as une photo pour qu'on se rende compte du problème?
Voici:
Tu peux peut être rattraper la situation avec un tire clou (pas sûr, je n'ai jamais utilisé ça encore donc suis pas expert) mais ça va pas être simple
- Franckylamitraille
Un couvre benne qui remonte sur les cotés?
le problème c'est que je veux vraiment avoir la benne apparente donc je pense que je vais découper et resouder une plaque de tôle de chaque côté
