en tout cas le problème est réglé, a partir d'une déscente de 1 GTD miraculeusement trouvée
- lacblancride
Re: Swap moteur + boîte: ce qu'il faut adapter
oups, ke n'avais pas vu ta reponsse
- lacblancride
bonsoir,
je voudrais m'interesser a un swap TDI (y parait que c'est un bordel monstre), je n'ai pas vraiement lue tout le topic (honte a moi)
est se que je peu ètre aiguillé ?
- polor1
kiwiracer a écrit :
lis bien avant de te lancer . Tout est possible tout est réalisable c'est le jeu de la vie . Sérieusement cela dépends de tes compétences , si tu as une donneuse complète mécaniquement , pas mal de temps devant toi ( a la louche 40h de travail ) , et l'envie réel .
T'aiguiller est impossible , tant il y a de paramètres . Si tu décide de te lancer , lis bien le topic et si tu as des soucis on fera le max pour t'aider bien sur mais c'est toi qui va devoir le faire quand même .
Par contre le résultat est sympa .
Ben tu as raison HONTE A TOIlacblancride a écrit :bonsoir,
- lacblancride
bonjour,
justement je ne souhaite pas trop jouer l'apprentis sorcier, bref, merci !
Doe
Théoriquement un swap avec un tdi sa Pass au contrôle thenique ?
Doe
Un tdi 90 sa peut provenire de que moteur ?
Au CT, si tu a conservé l'énergie indiqué sur ta carte-grise, tout passe.
Si CG diesel, pas de soucis au CT avec un TDI (mais en cas d'accident..
Pour la deuxième question
Je dirais qu'un TDI 90 provient d'un moteur TDI de 90 cv
Doe
J'ai fait fort pour ma question
Un moteur de tdi 90 ch proviendrai de quel voiture ?
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Euh, peut-être du VAG, voir SEAT, p't'être même du SKODA, mais pas du LAMBORGHINI, ça c'est certain
- lacblancride
mk3 GT TDI 90 chvx.
- jps
pour la modif de descente échappement de caddy pour monter un td, j'ai coupé et soudé, ça touche contre la tringlerie de boite, faut que je démonte pour cintrer un peu ça.
thibault
bonsoir j'ai lue tout le post et je voudrais avoir une réponse rapide sur ce qu'il faut adapter pour mettre un 1600 TD intercooler de golf 2 sur un caddy
merci d'avance
et si je suis pas au bonne endroit dites le moi ;-)
Bah relis bien le post...
