Page 18 sur 49
				Re: La bleusaille
				Posté : dim. sept. 26, 2010 6:24 pm
				par TRS63
				JRD a écrit :Pour démonter les sièges, faut démonter la vis qui sert de butée arrière au réglage longitudinal, basculer le siège et reculer le siège pour le sortir des guides.
+1,
tu enlèves la vis devant et tu reculer à fond le siège..et boum il est plus là
Par contre c'est chiant à remettre je trouve
				Re: La bleusaille
				Posté : dim. sept. 26, 2010 9:03 pm
				par laurent.P
				pour les remettre c'est ma même chose mais à l'envers
c'est à dire
le sens de remontage par rapport au démontage
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 6:40 am
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 8:25 am
				par Gogo Gadjet
				Merci les copains, mais en fait, en cherchant, j'avais trouvé
Donc, le siège conducteur est déposé et démonté; et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vécu, les suisses ne doivent pas être fervent du poste à souder, mais plutôt du saut de rivet-pop, rien que sur l'assise, y en a une tonne
D'toute façon, c'est pas grave, ça dégage:
et les présentations: "bonjour, moi je suis le siège"
"Salut, moi je suis ta future fixation"
Bon, ben j'connais mon boulot de fin d'après-midi......
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 12:58 pm
 tu ne le mets pas comme sur ta derniere photo
si oui, prevois un hublot-globe au-dessus de ta tete
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 6:01 pm
				par Gogo Gadjet
				Et ben c'est pas gagné
J'ai fais deux tentatives non concluantes en partant du support d'origine et ça fait très haut. j'ai pas pris l'temps de faire des photos, mais c'était galère.
Donc, pour bien faire, il faudrait que je puisse fixer les glissières des Recaros au plus bas, disons 2 voir 3 cms du plancher, seulement, voilà, il y a la traverse sur laquelle vient coulisser le support avant du siège d'origine.
Est-ce déconseillé de supprimé cette traverse ?
Bon sinon, un courrier dans la boite me donne un sourire, j'vous dis pas, un courrier en provenance du FNPC, le fichier national des permis de conduire, et ce courrier m'annonce que mon permis est à nouveau crédité de ses douze points
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 7:12 pm
				par laurent.P
plus facile à perdre qu'a garder!
				Re: La bleusaille
				Posté : lun. sept. 27, 2010 10:25 pm
				Au vu de la hauteur de tes sièges, je pense qu'il te faudrait récupérer uniquement les embases des sièges d'origine pour conserver la fixations par glissière et les ressouder sur un fer plat qui viendra poser à l'avant sur la traverse du plancher.
Si tu souhaite conserver le réglage en longi, tu pourrait envisager de découper le support avant de sa traverse et de le ressouder plus bas.
Va falloir prendre des mesures et réfléchir posément à tout ça!
				Re: La bleusaille
				Posté : mar. sept. 28, 2010 7:06 am
				par Gogo Gadjet
				C'est justement pour cela que j'ai posé la question, à propos de la traverse.
J'ai essayé en conservant juste le cadre (fer plat pour fixer les glissières motorisées): inutilisable
Puis, une autre tentative en ne conservant que les pieds arrières et la glissière avant: toujours trop haut
D'ou, l'idée de supprimer la traverse, pour pouvoir fixer les glissières au plus bas...
				Re: La bleusaille
				Posté : mar. sept. 28, 2010 9:15 am
				par ducatiboy
Sur mon gros caddy , j'ai TOUT fait peter , ban ca gondole grave . Mais aucun soucis pour fabriquer des petis renfort pour compenser la perte de rigidité . De plus tu peux les mettre la ou cela t'arrange . Si t'es sur Lyon un soir je t'enmène au repère secret du caddy ( ou il fréquente que du beau monde huppé , les nouveaux copains de JRD ) .
Mais dans tous les cas attends d'avoir homologuer ta bête avant de monter ou transforlmer ta caisse , ils sont capable de te refuser l'homologation pour modification de structure , ces .............
				Re: La bleusaille
				Posté : mar. sept. 28, 2010 5:37 pm
				par Gogo Gadjet
				Mince, j'avais pas pensé à ça
Mais si les Recaros sont montés, faudrait vraiment que je tombe sur le cas de la loi de l'emmerdement maximum, et que donc, que le naz de la Dreal, que je dois revoir après le p'tit tour à Salon, ai pris des cours accelérés de mise à niveau en technique VW, parce qu'il faut bien reconnaitre qu'il n'avait pas l'air d'y paner grand chose
				Re: La bleusaille
				Posté : mar. sept. 28, 2010 5:42 pm
				par Gogo Gadjet
				Re: La bleusaille
				par Gogo Gadjet
				Re: La bleusaille
				Posté : mar. sept. 28, 2010 5:43 pm
				par Gogo Gadjet
				Re: La bleusaille
				Posté : dim. oct. 03, 2010 3:28 pm
				par Gogo Gadjet
				J - 25 pour l'UTAC, en effet, le bleu passe ses tests de niveau sonore et de pollution le 28 octobre, à Salon de Provence.
Bientôt, d'autres nouvelles.....
