mon german look fini enfin
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
oeilgris MP envoyer
Pour mon ami Syndicaterider les feux dispo chez FK pour plus ou moins 69€+les frais de port
Ou alors demande a notre ami KIWIRACER je suis sur qu'il va te dénicher sa
- SyndicateRider
- Blanche colombe
je suis sur un coup pour beaucoup moin que ça mais j'attend de voir la reponse
mais merci des info
mais merci des info
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Aller des news cette fois il et vraiment terminer
Le slider et teinte est poser
La teinte sa na pas était une mince affaire j'ai du démonter entièrement le slider pour pouvoir ôter les joins des vitres afin de pouvoir les teintées correctement
Donc maintenant je suis passé maitre dans l'art du démontage remontage de slider CLR
Et au montage sur le caddy j'ai installé tous le toure du slider un joint profiler en U de 1mm d'épaisseur afin de récupérer le jeu du a la différence d'épaisseur entre la vitre plexi et le slide
Aller photos du slide monter
- laulaunimo
- moclan
- Filet mignon
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Merci merci les gars
Pour le joint intermédiaire je n’ai pas de photos sous la main mais il doit en rester un bout au garage de mon pote donc je te ferais une petite photo début de semaine prochaine
Voila
Voila
- fredo#59
- Tutoman
moi aussi trés intéressé par ton joint..moclan a écrit :interessant çaSPAWN a écrit :
Et au montage sur le caddy j'ai installé tous le toure du slider un joint profiler en U de 1mm d'épaisseur afin de récupérer le jeu du a la différence d'épaisseur entre la vitre plexi et le slideas-tu des photos du joint intermediaire?
Tout pareil!
ça claque bien ton slider teinté!
- SyndicateRider
- Blanche colombe
sympa le slider
les vraiment sympa ton caddy quand même
j'adore
bonne continuation, MAX
P.S. je veux bien voir le coup du join profiler en "U"
j'adore
freerider74140
- El Analysator
- SPAWN
- Grand Schtroumpf
Désoler les gars je suis très pris en ce moment avec la création de la société et puis la remise en états des one est des jetta je n’ai même pas eut le temps de retéléphoner a Mr KIWIRACER désoler mon ami je te tel ce soir
Donc pour le profiler en u qui crée une surépaisseur sur le slide de manière a comblé le jeu je vous mais les photos demain par contre je vais essayer de trouver un autre profiler plus haut car je me suis aperçu que le slide devait être moins long est moins haut que le plexi car il ne tend pas assez le joint est une fois ce problème résolu je pence que l'on aura supprimé 95% des causses de fuites
Voila voila
Voila voila
